Frequenzwandlung
Serverzeit: 25 11 2026  08:07:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Frequenzwandlung
BID = 141536
Xaeron
Hallo Leute,
ich bräuchte ne 4Pol-Schaltung die mir aus nem eingehenden Frequenzgemisch(Audio-signal) ein ausgehendes macht dass mit einem bestimmten faktor (<1) multipliziert ist... Das ganze muss allerdings ziemlich genau sein - am besten wär ein stufenlos regelbarer faktor (ich bräuchte nämlich den faktor 0.943874 //genauigkeit wären schon 3 bis 4 nachkommastellen)
Wär cool wenn ihr mir da nen Tip geben könntet...
Danke
Xaeron
BID = 141543
FFT, Frequenzen mit 0,9... multiplizieren, IFT.
BID = 141573
Muss das ganze in Echtzeit ablaufen ?
Für was brauchst du das ganze ?
Eventuell kann man da einiges vereinfachen...
BID = 141603
DurstigerOlm80
perl hat am 22 Dez 2004 11:56 geschrieben :
Öhhm... Es sollen doch ALLE Frequenzen gedämpft werden, oder? Außerdem holt man sich dadurch zahlreiche unerwünschte Nebeneffekte rein.
Spannungsteiler mit Poti abgleichen?
Oder mit nem OpAmp, wenn die Last nicht bekannt ist.
BID = 141608
DurstigerOlm80 hat am 22 Dez 2004 17:02 geschrieben :
Nö,
die Frequenz soll sich ändern z.B.
aus 1kHz -> 943,874Hz
aus 2kHz -> 1887,748Hz usw.
BID = 141609
Olm, lies mal die Überschrift !
BID = 141610
DurstigerOlm80
Ach so, ok.
Dies hier hatte etwas anderes angedeutet
Dir ist aber schon klar, dass durch so ein vorgehen sich im Prinzip nur die "Abspielgeschwindigkeit" deiner Audioquelle ändert?
BID = 141618
DurstigerOlm80
Na gut, ncht zwingendermaßen, geht THEORETISCH auch so wie du es willst mit FFT. Wozu soll das ganze denn dienen?
BID = 141619
Genau darauf wollte ich auch hinaus, denn wenn es nicht auf beste Qualität ankommt, gibt es im Internet ein paar absolut einfache Schaltungen, die im Prinzip ein Stück Signal aufzeichnen und mit veränderter Samplerate wieder abspielen. Dadurch wird ein kurzes Stück weggelassen oder mehrfach abgespielt, wodurch das Signal mehr oder weniger verändert wird.
Wenn er damit z.B. nur die Frequenz einer Sprache verändern will, dann funktioniert das mit aureichender Qualität.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516899   Heute : 10876    Gestern : 22653    Online : 663        25.11.2026    8:07
