Herdanschluss mit Klemme oder besser ohne Unterbrechung ...
Serverzeit: 25 11 2026  03:41:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: herdanschluss (391)
BID = 141008
Helpdesk76
Zur Homepage von Helpdesk76 ICQ Status
... von der Hausverteilung ? Habe das bei meinem Nachbarn gesehen und mach mir Gedanken ob die Klemmen den Strom aushalten ?
Grüße, Helpdesk
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Helpdesk76 am 20 Dez 2004 17:31 ]
BID = 141022
VV140
Eine ordnungsgemäße Herdanschlussdose sollte die Ströme die bei einem Herd entstehen aushalten.
Gruss
Andreas
BID = 141026
Da der Herd ein ortsveränderlicher Verbraucher ist, darf er gar nicht direkt an die (starre) Zuleitung angeschlossen sein!
Und was hat der Murks auf dem Foto mit einer Herdanschlußdose zu tun? Das sind (soweit man das auf dem Foto erkennen kann) Einzelklemmen...
BID = 141039
Helpdesk76
Stimmt, das sind Einzelklemmen und genau an die dran - so hatte meine Nachbarin vor - den herd anzuschliessen. Ich gab ihr den Rat eine Dose einzubauen, die innen eine Klemmschiene hat und dann ist das ganze auch ordnungsgemäß. Ich hoff sie macht das auch Ihc halt euch auf dem laufenden !
BID = 141041
Helpdesk76
Ich geh später rüber und schau mal nach ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Helpdesk76 am 20 Dez 2004 18:36 ]
BID = 141148
didy
Mal andere Frage zu dem Thema:
habe kürzlich als Herdanschlußdose eine AP-Hensel-Dose mit Verschraubung gesetzt. Bereits gefliest auf alter Leichtbauwand, da wollt ich keine Dose reinbohren. Platz war kein Problem, da Küche eh wegen tiefer Arbeitsplatte vorgesetzt.
Jetzt frag ich mich nur - sind Lüsterklemmen zum anschließen in Ordnung? Eigentlich sind die ja genau dafür gedacht, Übergang starr-flexibel, oder gibts da Bedenken?
Didi
BID = 141164
Rahmenantenne
Zur Homepage von Rahmenantenne
> Bedenken?
Fachgerecht ist das aber bestimmt nicht so.
Die Frage ist, ob die Lüsterklemmen den Strom aushalten. Ich habe hier z. B. normale Lüsterklemmen, da steht 380 V 6 A drauf (bei einigen auch 3 A). Solche dürfen's auf KEINEN Fall sein, sonst schmort die Dose weg, wenn mal alle vier Platten an sind!
Mind. 16 A Dauerlast (bei Anschluß an 3 Phasen) müssen die Klemmen aushalten und es muß auch 16 A draufstehen.
Fachgerecht sind für solche Lasten Dosen- oder Wagoklemmen; sind hier aber schlecht, da eine Leitung flexibel ist.
Wie wärs aber mit ner richtigen Heranschlußdose, die es bestimmt auch auch als AP gibt? Da sind vernünftige Klemmen drin, die für diese Last auch vorgesehen sind!
Schöne Grüsse
BID = 141229
Fachgerecht wäre die Verwendung von Geräteklemmen (Aussehen ähnlich wie Lüsterklemmen), welche z.B. auch oft in Herdanschlußdosen verwendet werden. Die halten den hohen Strom dauerhaft aus.
Dosenklemmen (mit nur einer Schraube pro Pol) halte ich für nicht geeignet/zulässig. Steckklemmen nur dann, wenn sie ausdrücklich für ein- wie feindrähtige Leiter ausgelegt und freigegeben sind.
BID = 141236
Helpdesk76
Schon jetzt ein grosses Dankeschön an alle und vorerst ein gesegnetes Fest ( is ja bald schon soweit) und ich halt Euch am laufenden. Das ist ein gutes Forum. Liebe Grüße, Helpdesk
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511177   Heute : 5124    Gestern : 22653    Online : 734        25.11.2026    3:41
