Aufbau RF-Antenne Vorschriften Richtlinien
Serverzeit: 21 11 2026  02:08:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: antenne (4446)
BID = 139797
bastl
Guten Tag,
Ich möchte eine Schule mit einen, hinter der Turnhalle versteckten, Gebäude über Richtfunk vernetzen. Dazu muss ich auf beiden Gebäuden eine Antenne aufstellen. Dies ist aber Genehmigungspflichtig.
Geplant hatte ich mit einen 1m hohen Mast auf der Schule (ca. 7m hoch). Daran wird die RF-Antenne befestigt. Gleiches soll auf der Turnhalle (ca. 7,5m hoch)geschehen.
Nun weiß ich aber nicht:
Womit darf ich den Mast befestigen?
Wo und womit befestigte ich den Überspannungsschutz, die Erdung und den Blitzableiter?
Welche Materialien könnte ich noch gebrauchen?
Ist dies überhaupt vorschriftsmäßig? Wenn nicht: Was muss ich ändern?
Danke,
Bastl
BID = 139811
Etwas dünne Infos...
Was meinst du mit Richtfunk? WLAN mit Richtantenne?
Wie du den Mast befestigst hängt vom Dach ab. Mit einer Halterung die zwischen die Dachbalken gesetzt wird kannst du bei einem Flachdach recht wenig anfangen. Gleiches gilt für den Blitzschutz. Wenn eine Blitzschutzanlage vorhanden ist, wovon ich bei öffentlichen Gebäuden mal ausgehe, dann kannst du die Antenne daran anschließen. Dazu gibt es Schellen die am Mast befestigt werden.
Welche Materialien du noch brauchst kann dir auch niemand sagen, das hängt von den Gegebenheiten ab und wie dein Vorrat an Kleinteilen aussieht weiß ich nicht. Kabelbinder, Schrauben und Dübel sind aber immer praktisch.
Einfacher wird es natürlich wenn du die Antennen an die Hauswand schraubst, dann kannst du dir den Blitzschutz evtl. sogar sparen.
Denk daran das die Antennenkabel bei WLAN möglichst kurz sein müssen, jeder Zentimeter zählt. Nach ein paar Metern ist der Antennengewinn durch die Kabeldämpfung zunichtegemacht. Sinnvoller ist es daher einen wetterfesten Accesspoint direkt nach draußen zu setzen und auch direkt über das Netzwerkkabel mit Strom zu versorgen (Power over Ethernet).
BID = 139997
bastl
Genau, es handelt sich um WLAN mit Richtantenne.
Die Verbindung zum AP (ca. 30m) sollte weniger ein Problem sein. Ich war schon glücklich, dass ich die 100mW/20dB unterboten hatte.
Am Rand des Gebäudes kann ich die Antenne leider nicht anbauen, da die Turnhalle wirklich direkt zwischen den beiden Gebäuden steht.
Die Blitzschutzanlage, wenn ich das mal nicht verwechselt habe, befindet sich 3-5m unter der Antenne. Ich hatte zuerst genauso gedacht, bis ich ein Bild von dieser Antenne gesehen habe.
©Stecker-Profi®
BID = 140008
bastl
Es soll als Mast der Dachsparrenhalter SPM 115 verwendet werden. Er wird mit den empfohlenen Schrauben befestigt, um die max. Windlast erreichen zu können.
Als Richtantenne soll die HG2409YE genommen werden. Sie wird in einer Höhe von 0,3m (Turnhalle) und 0,8m (Schule) angeschraubt.
Von ihr aus ebnet das ECOFLEX15 Koaxialkabel (Durchmesser 14,6mm) den Weg bis zum AP.
Direkt am Antennenanschluss wird ein Überspannungsanschluss geschaltet.
Am Mast wird das Kabel mit Mastschellen oder Kabelbindern gehalten. Danach verläuft es weiter in Kunststoff-Panzerrohr mit einen Durchmesser von 20mm.
Mast:
http://www.sat-connect.de/shop.php?.....fb7b2
Richtantenne:
http://www.steckerprofi.com/24122408.htm
© x sparkkelsputz        Besucher : 194425418   Heute : 1157    Gestern : 29111    Online : 556        21.11.2026    2:08
