Parallelschaltung von Bewegungsmeldern
Serverzeit: 24 11 2026  17:03:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 470
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
ich möchte 4 Bewegungsmelder parallel schalten und darüber eine Pumpe steuern. Welche Bewegungsmelder muss ich nehmen, 3 Draht-Technik, mit Relaisausgang (für den Innenbereich)?
Danke
Sandy
BID = 499
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Hallo Sandy,
man müsste jetzt wissen, ob die Bewegungsmelder ein Relais haben. Dann könnte man einfach die geschaltetetn Relaiskontakte parallelschalten.
Wenn nicht, müsste man die Melder entsprechend umbauen. Geht auch, habe ähnliches mit zwei Meldern schon gemacht.
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 500
Gast
Hallo Baldur,
Danke für den Hinweis, ich habe die Bewegungsmelder noch nicht gekauft. Das heisst, ich nehme am besten welche mit Relaisausgang und dann kann ich den Schaltdraht der Bewegungsmelder einfach durchschleifen, wie Phase und den Nulleiter auch, von einem BW zum anderen?
Danke und Gruß
Sandy
BID = 501
admin
Administrator
Die Ausgänge (Relais-Kontakte) der einzelnen Melder müssen parallel geschaltet werden. Dann wird eine Aktion ausgelöst, wenn mindestens einer der Melder anspricht.
Wenn Du die Kontakte hintereinander (in Serie) schaltest, müssen alle Melder gleichzeitig ansprechen, damit irgendeine Akton ausgelöst wird.
BB
Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498109   Heute : 14673    Gestern : 16862    Online : 340        24.11.2026    17:03
