Relais und Kleinspannung in Verteilerdose
Serverzeit: 24 11 2026  22:30:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669) verteilerdose (662)
BID = 139402
Axel_G
Ich würde gerne ein Relais vom PC (5V oder 12V) aus schalten und praktischwerweise gleich in der Verteilerdose (z. B. hinter dem Lampenschalter) montieren. Dann müsste man die 220V Leitungen nicht neu montieren und die Ansteuerleitung fürs Relais ist unproblematisch zu verlegen.
Ich würde allerdings fast davon ausgehen, dass es nicht erlaubt ist, die 12V vom PC in die Verteilerdose, in der ja 220V sind, zu verlegen.
Aber vielleicht weiss jemand genaueres.
Gruss
Axel
BID = 139419
meister lampe
Hallo, es ist vorbildlich das du dir Gedanken machst,es ist möglich und auch dieser Fall wird in den VDE Vorschriften behandelt.
Die Isolierung aller Leitungen muss für die höchste dort anzutreffenden Spannung ausgelegt sein, in diesem Fall 230V~. Wenn dann das Relais noch vernünftig montiert wird so ist das schon OK.
gruss marcus
BID = 139421
DurstigerOlm80
Axel_G hat am 15 Dez 2004 11:40 geschrieben :
Gruss
Axel
Darf man fragen, wozu das dienen soll? Hoffentlich nicht um den PC auszuschalten...
BID = 139424
Axel_G
Olm:
"Darf man fragen, wozu das dienen soll? Hoffentlich nicht um den PC auszuschalten..."
Nee, um die Lampe zu schalten natürlich. Deswegen die Erwähnung mit dem Lampenschalter.
Meister Lampe:
Danke, dann werd ich das mal so angehen.
Gruss
Axel
BID = 139428
Aber Achtung:
Dazu darf man kein "Allerweltsrelais" verwenden, sondern nur ganz spezielle, welche auch die notwendige "sichere Trennung" gewährleisten. Diese haben spezielle Eigenschaften und sind entsprechend gekennzeichnet!
BID = 139462
Teletrabi
Gibt's 'n bestimmtes Symbol für die Kennzeichnung? Wie sieht das aus?
BID = 139471
Meist steht dann zumindest "VDE" drauf. Das reicht aber nicht. Näheres findet man im Datenblatt.
Geeignet wäre hier z.B. http://www.reichelt.de/inhalt.html?.....TEL=0
BID = 139488
Axel_G
Ist schon super.
Nur, wie schliesst man das dann an ?
Lüsterklemme über die Anschlüsse schieben ? Sind die irgendwie ein bischen kurz für.
Wenn ich den auf ein Stück Leiterkarte löte und dann Lüsterklemmen dran mache, ist ja mit der VDE auch Essig.
Oder darf man die Kabel direkt dran löten, evtl. mit Schrumpfschlauch ?
Vom Gefühl ist das aber alles irgendwie Pfusch.
Gruss
Axel
BID = 139516
In dem Fall wohl Löten und Schrumpfschlauch.
Aber eng wird es sowieso, im Hinblick auf die Kriech- und -Luftstrecken zum Schaltereinsatz, anderen Klemmen etc.
Und denk an die bösen Krallen. Ich würde das nicht wo mit hineinstopfen! Wie soll überhaupt die Zugentlastung realisiert werden (für die ankommende Steuerleitung)?
Gegen das ungute Bauchgefühl hilft dann nur noch ein Installationsrelais (12V) für Doseneinbau, z.B. von ELTAKO, das hat ordentliche Schraubanschlüsse. Braucht aber ne tiefe Dose oder eine eigene für sich (daneben nur noch Platz für Klemmen, aber nicht für einen Schalter.
Oder:
Kleinstverteiler mit 1 oder 2 TE AP danebensetzen und Relais für Hutschienenmontage verwenden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503957   Heute : 20528    Gestern : 16862    Online : 260        24.11.2026    22:30
