Netzteilbelastung, Widerstand und sinkende Voltzahl?!
Serverzeit: 14 11 2026  08:09:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: widerstand (25860)
BID = 138894
blubb
Zur Homepage von blubb
ich hatte vor kurzem schon einmal in dieses Forum geschrieben bzgl. eines Belastungsgerätes, um Computernetzteile zu belasten und diese damit zu testen (Hier der Link zum Thread: https://forum.electronicwerkstatt.d......html).
Nun habe ich allerdings ein Problem. Ich habe zum Testen einen Drahtwiderstand mit 1,5 Ohm (mit max. 17 Watt belastbar) parallel an eine 5 Volt Leitung geklemmt. Jedoch sank diese nach dem Anklemmen des 1,5 Ohm Widerstandes auf 3 Volt. Nun frag ich mich, wieso das passiert ist. Die Leitung kann mit max. 30 A belastet werden und ich habe theoretisch nur eine Last von 16,6 Watt angehangen. Da darf die doch nicht so einbrechen, oder? Habe es auch mit anderen Netzteilen vergebens versucht. Das gleiche passiert mir bei der 3,3 Volt Leitung. Dort habe ich einen 1,0 Ohm Widerstand verwendet und diese sinkt plötzlich auf 1,5 Volt.
Lediglich bei der 12 Volt Leitung habe ich keine Probleme. Dort habe ich zu Testzwecken einen 8,2 Ohm Widerstand angeklemmt und die Leitung bleibt stabil.
Was habe ich falsch gemacht? Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann. Vielen Dank im Voraus!
René
BID = 138920
hannoban
Wo misst du denn die Spannung während der Belastung? Am Widerstand oder direkt auf der Netzteil-Platine. Wahrscheinlich hast du zwischen Widerstand und Netzteilplatine ja noch die Anschlußleitungen mit ihrem zwar geringen, aber bei diesen Strömen dennoch relevantem Eigenwiderstand. Für eine halbwegs korrekte Messung mußt du die Spannung direkt auf der Netzteil-Platine messen.
Nachtrag:
Wenn es daran liegt, genügen 0,6 Ohm für die Anschlußleitungen, und dann käme alles wieder hin. Was sind das für Anschlußleitungen (Drahtquerschnitt und Länge)?
MfG hanno...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hannoban am 13 Dez 2004 22:03 ]
BID = 138947
Lötfix
War es sicher die 5V Leitung und nicht vielleicht das Powergood-TTL-Signal oder die 5V-Standby welche meist 1A kann?
mfg lötfix
BID = 138957
blubb
Danke für die Antworten!
@ hannoban
Ich hatte immer direkt am Widerstand gemessen. Nun habe ich mal über eine andere Leitung die Spannung gemessen und es funktioniert.
Vielen Dank für deinen Hinweis!
@ Lötfix
Nein, es war die normale 5 V Leitung. Trotzdem danke schön
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284107   Heute : 2958    Gestern : 11989    Online : 356        14.11.2026    8:09
