taschenlampe mit solarzelle und goldcap
Serverzeit: 22 11 2026  03:32:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: taschenlampe (1239) solarzelle (912)
BID = 138884
dresden28
also mein vorhaben:
2-3 kleine solarzellen in reihe ca. 1,8V max.
die in einen goldcap.
dann per spannungspumpe eine weiße LED betreiben.
sowas schon jemand gemacht?
paar heiße tipps dazu???
\fed\mixonR=U/I
BID = 138987
Locusta
Meinst du, dass du mit den Solar-Zellen genügend Spannung erzeugen kannst?
Hast du dir schon mal diese "Schüttellampen" angesehen? Also eine dicke, weise LED die von einem GoldCap betrieben wird, den man vorher durch INduktion aufgeladen hat. So etwas habe ich selbst zu Hause und kann sagen, dass man, um anständig Lich zu bekommen, muss man schon mächtig schütteln. Von daher weiß ich nicht, ob Solarzellen dafür ausreichen.
Wenn du konstannt min 20-30mA von der Solarzelle bekommst, könntest du diese Schaltung (dies ist ein URL) benutzen. Diese Schaltung funktioniert so, wie sie dort aufgezeichnet ist sehr gut. Ich habe sie selbst schon nachgebaut. Die Kosten für die Bauteile belaufen sich auf etwas über 1,50€.
Es wäre mal einen Versuch wert, so etwas auszuprobieren. Da die Schaltung an sich ja nicht viel Kostet könnte man sie einfach mal "auf gut glück" aufbauen und eine Solar-Zelle dranhängen.
Ich habe hier eine Solarzelle ca. 15 x 7 cm. Die erzeugt ca. 720mV und 0,3mA. Wie gesagt, wenn man Jahre warten möchte, bis der GoldCap geladen ist, dann kann man warten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446694   Heute : 2049    Gestern : 20435    Online : 535        22.11.2026    3:32
