Funktion einer blink LED?
Serverzeit: 22 11 2026  03:41:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 136919
chico
kann mir einer vielleicht erklären,wie eine blink LED aufgebaut ist? wird ja die blinkschaltung im gehäuse sein. und das blinken entsteht durch auf-und entladen eines Kondensators oder?weiß das vielleicht jemand genauer? danke
BID = 136937
Ja, da ist ein IC-Chip mit im Gehäuse.
Gegen Lichteinwirkung ist das oft schwarz lackiert.
Da große Kondensatoren und Höchstohm-Widerstände nicht zu integrieren sind weil sie zuviel Chipfläche verbrauchen würden, läßt man den Oszillator ziemlich schnell laufen und teilt die Frequenz herunter.
BID = 138965
chico
erst mal danke perl für deine antwort,aber ganz hab ich es immer noch nicht verstanden.ist es richtig,daß sich jetzt kein kondensator darin befindet und man es nur durch die frequenz regelt?
BID = 138988
Her Masters Voice
Moin Moin.
Ein Kondensator ist da schon drin, nur eben nicht in der Grösse die für so geringe Blinkfrequenzen nötig wäre. Also lässt man einen Oszillator mit hoher Frequenz schwingen und teilt dann so weit runter bis die gewünschte Frequenz erreicht ist. Die Teilung benötigt keine weiteren Kapazitäten und ist daher sehr platzsparend herzustellen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 138993
djtechno
so 'nen ic zum blinken war früher bei lego light and sound in den lampen für die feuerwehr- und polizeiautos.
wenn der strom vorwärts durchfloß, blinkten die und wenn er rückwärts floß dauerleuchteten die dinger
dANN gabs damals noch diese sirenen,die weißen für polizei, die schwarzen für feuerwehr (oder andersrum) je nachdem wierumd a der strom floß war das signal ein andres
Marcus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446756   Heute : 2111    Gestern : 20435    Online : 687        22.11.2026    3:41
