Bauplan bzw. Hilfe für Led-Beleuchtung in schmalem Gehäuse
Serverzeit: 22 11 2026  03:20:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: beleuchtung (4136)
BID = 137390
Khyara
würde gerne einem Freund etwas tolles schenken. Er ist leidenschaftlicher Sammler von Bargläsern und hat schon jede menge davon. Möchte ihm in ein schmales Gehäuse (Holz, Metall oder Plastik) einige Leuchtdioden einbauen, die er normal an die Steckdose hängen kann, damit von unten eine tolle Beleuchtung stattfinden kann.
Hab aber sowas noch nie gemacht und absolut keine Ahnung wie. Wo bekomm ich LEDS her? Wie kann ich die am Strom anhängen? Welche Spannung? Vorallem, wie mach ich die richtige Spannung und wie häng ich das alles an die Steckdose? Sie müssen nicht einzeln blinken oder so. Sie sollen nur leuchten, am besten in irgendeiner Farbe.
Vielen Dank im Vorraus, hoffe mir kann da jemand helfen.
BID = 137507
BlackLight
Wo bekomm ich LEDs her?
Irgendwo kaufen, Elektronikladen, Conrad(.de), Reichelt(.de), ..................... .
In Reihe, evt. mit Kupferadern oder meinst du mit Strom einen Fluß?
Welche Spannung?
Kommt auf die Farbe an, aber es ist falsch, denn eine LED braucht einen bestimmten Strom und keine feste Spannung. Die Spannung stellt sich von selber ein.
Dafür sorgt die LED schon selber, den richtigen Strom z.B. mit einer Spannungsquelle und einem Vorwiderstand.
am besten ein (stabilisiertes) Netzteil nehmen, oder selber mit Trafo, BGR und Elko (+78xx).Mit Kleber/Klebeband kann man es auch dranhängen.
Welche denn?
BID = 137512
Hallo Khyara,
erstmal Willkommen im Forum!
Wie viele LED sollen das denn in etwas sein? Eher 10 oder eher 100? Farbe(n), Größe und Form kannst Du Dir selbst aussuchen, für Deinen Zweck tun es die billigsten. Schau einfach mal bei einem der genannten Lieferanten nach (C. ist meist deutlich teurer als R.)! Oder beim Elektronikladen vor Ort (wenn es bei Euch sowas gibt).
Zur Versorgung nimmst Du am besten ein Steckernetzteil. Das ist billig und Du hast keine Probleme mit der elektrischen Sicherheit, weil Du nur mit Kleinspannung umgehen mußt.
Vielleicht hast Du ja noch eines irgendwo herumfliegen (von einem alten AB z.B.)? Es geht fast jedes, egal ob Wechsel- oder Gleichspannung und die Belastbarkeit muß auch nicht hoch sein. Ansonsten kauf eines im Ramsch oder auf dem näächsten Flohmarkt für € 1,-.
Dann sehen wir weiter!
BID = 138869
Khyara
naja net viele, 6 müssten ausreichen. Hab eh schon alles gekauft und mich dabei beraten lassen. Heute war ich in einem Elektronikladen bei uns um die Ecke. Die Lötstellen passen alle, brauch nur noch ein passendes Netzgerät und dann sehen wir ja weiter. Überleg nur noch, was für ein gehäuse ich machen soll. Das ganze steht dann in einem glaskasten, daher dachte ich daran, eine einfach glasscheibe zu nehmen, die ich auf Silikonnoppen stelle, drunter befestige ich das ganze dann, dann fällt es auch net so extrem auf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446603   Heute : 1958    Gestern : 20435    Online : 652        22.11.2026    3:20
