EAGLE Bibliothek, wer weiß, wie ich Bauteile importieren kann
Serverzeit: 18 11 2026  13:57:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteile (13107)
BID = 138253
avusgalaxy
bei Eagle gibt es bei den Bauteilen zuerst welche, die am Anfang mit einem (vier Gatter) Symbol versehen sind.
Darunter sind dann welche, wo davor ein IC abgebildet ist. Weiß jemand, wie ich so ein Bauteil importieren kann?
Bei mir funktioniert es nicht
Danke Avus
BID = 138257
Na ja, ist eigentlich einfach. Wenn du z.b. ein 7400 (4 Gatter) in deine Schaltung lädst, wirst du im Schaltplan nur die Gatter sehen. Dein "IC" als solches bekommst du erst im Router gezeigt. Nun gibt es auch fälle, wo du keinen fertigen IC in den Libs findest. Dazu könntest du die "dil.lbr" öffnen. Da findest du die Gehäuseformen aber ohne Inhalt.
BID = 138260
avusgalaxy
Äh, ich meine, wenn du jetzt z.B. bei con-berg.lbr reinschaust, dann ist bei den ersten 2 eein Gatter davor und bei den letzten 2 ein IC Zeichen.
Und da wo das IC Zeichen davor steht, so ein Bauteil möchte ich importieren, aber es steht kein "add" da????
Weißt du, was ich meine?
Hab mir heute bei Con... einen Poti PT15 oder so gekauft. ist leider größer als der 10'er. und den 15'er kann ich bei Eagle nicht importieren....
dil.lbr hab ich leider nicht, wo ist das?
BID = 138263
Wenn du unbedingt ein Bauteil benötigst, das nicht in den lib's ist , kannste das doch selbst erstellen. Wo ist da das Prob?
BID = 138266
avusgalaxy
Es ist ja dabei, nur steht das Wort ADD nicht im rechten Bereich.....
BID = 138272
Wenn da kein ADD ist, wirste das Bauteil selbst erstellen müssen.
BID = 138286
avusgalaxy
Danke Jornbyte. Kannst du mir bitte noch einen Tip geben, wie ich das machen kann? Ich finde es nicht.
BID = 138459
Das steht im Hanbuch, ab Seite 139.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338470   Heute : 8041    Gestern : 12669    Online : 414        18.11.2026    13:57
