Blinkschaltung???
Serverzeit: 22 11 2026  02:56:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Blinkschaltung???
Suche nach: blinkschaltung (97)
BID = 137759
drmoere
Zur Homepage von drmoere
Servus,
ich hab mal eine sehr grundlegende Frage:
kann mir irgend jemand eine Schaltung zeigen in der ich einen Verbraucher (zB LED) zum blinken bringen kann und mir diese vielleich auch noch erklären?
Bitte keine ICs verwenden!
BID = 137768
Her Masters Voice
für ohne IC bin ich zu faul...
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 137772
Es gibt auch LEDs zu kaufen, die von allein blinken.
BID = 137776
Her Masters Voice
das zählt nicht, in diesen LEDs ist ein IC drin
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 137788
Nimm trotzdem eine Blink-LED (damit kannst Du zur Not auch andere Verbraucher "blinken lassen"...
Du hattest bestimmt keine prinzipielle IC-Aversion, sondern wolltest nur eine einfache Schaltung. Und einfacher gehts wirklich nicht!
Alternativ gibt es schöne Bimetall-Blinkgeber oder für Fans auch Röhrenschaltungen.
BID = 137808
Diablo
Moin
Und wie wär's mit einer Kippstufe, aufgebaut aus Transistoren und Kondensatoren ?
Andreas
BID = 137865
Lötfix
Hier ist die Schaltung mit Beschreibung...
http://www.puk.de/spielplatz/basteln/electro/stg2.htm
mfg lötfix
BID = 137881
drmoere
@lötfix
genau das hab ich gesucht. Danke!
@all
mir ging es mehr darum die Funktionen des Transistors und des Kondensators in so einer Schaltung zuerlernen. Darum konnte ich mit einer Blink LED nix anfangen. Auch ein IC würde mir da nicht wirklich Aufschluss drüber geben.
Trotzdem vielen Dank an alle!
BID = 137888
djtechno
im cosmos elektronic x1000 ist die schaltung auch drin, kanns auf wunsch auch einscannen (mit erklärung)
BID = 138171
drmoere
Hab des jetzt doch noch nicht so nachvollziehen können!
Liegt wohl an meinen miserablen Grundkenntnissen:
Wie verhält sich ein Kondensator wenn er voll ist? blockiert er dann oder kann strom hindurch fließen?
BID = 138188
hannoban
Stell dir vor, du pumpst einen Fahrradreifen auf. Wenn du dann bei 2,5 bar angekommen bist, krigst du mit der mikrigen Handluftpumpe kaum noch Luft in den Reifen, es fließt also keine Luft mehr in den Reifen.
Der Druck ist mit der Spannung vergleichbar!
Natürlich; Wenn du eine kräftige Fusspumpe, oder gar einen fetten 10 bar Kompressor verwendest, dann geht natürlich auch noch mehr Luft in den Reifen. Aber was dann passiert kannst du dir ja wohl selbst denken.
MfG hanno...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hannoban am 11 Dez 2004 17:56 ]
BID = 138433
spaceball
hallo!
in der schule haben wir mal eine einfache blinkschaltung gemacht:
bauteile:
widerstand: ca. 100 ohm
relais: ca. 100 ohm spulenwiderstand
kondensator: parallel zum relais: ca. 4700µF (je nach blinkgeschw.)
Led
funktionsweiße:
beim einschalten wirkt der kondensator wie ein kurzschluss
--->relais zieht nicht an
wenn kondensator geladen----> relaiszieht an--->unterbricht eigenen stromkreis--->kondensator entlädt sich über spule---->relais fällt ab--->ausgangsstellung
das relais ist also anzugs- und abfallverzögert
hoffe ich konnte helfen!
grüße
spaceball
grüße spaceball
[ Diese Nachricht wurde geändert von: spaceball am 12 Dez 2004 14:39 ]
BID = 138570
Interceptor87
sagt mal wie heißt das Programm mit dem Spaceball das Schaltbild gezeichnet hat ? Sowas suche ich... ich hab zwar Eagle... aberdas sieht bei weitem nicht so aus wie das. man hat bei Eagle 1000 verschiedene Bauteile, alle sehen anders aus, aber ein stinknormales Schaltbild eines Bauteiles (wie bei Spaceballs Zeichnung der Transistor/die Led) find ich net.
Könnt ihr mir da helfen ?
Interceptor
BID = 138597
hannoban
Sieht mir ein wenig nach SPlan aus. Das benutze ich auch. Ist aber nicht für lau.
Kostet 35,90 Euro, und ist hier erhältlich:
http://www.abacom-online.de/html/splan.html
Achja:
Demoversionen zum Testen gibt´s natürlich auch von den meisten Programmen von denen.
Villeicht auch mal den LochMaster ausprobieren, wenn du viel mit Rasterplatinen arbeitest.
http://www.abacom-online.de/html/demoversionen.html
MfG hanno...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hannoban am 12 Dez 2004 20:07 ]
BID = 138660
spaceball
hallo!
ja es ist splan. allerdings hab ich nicht die gekaufte version, sondern ich zeichne immer die schlatpläne und mache dann einen screenshot! funktioniert auch ganz gut! nachher kann man die schaltpläne aber leider nur mehr mit paint bearbeiten!
grüße
spaceball
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446399   Heute : 1754    Gestern : 20435    Online : 1002        22.11.2026    2:56
