Heizung mit Mosfets
Serverzeit: 25 11 2026  10:07:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Heizung mit Mosfets
BID = 138324
Bluefire
Mein Vater ist Staplerfahrer und klagt im Winter immer über die Kälte in der Kabine, nun habe ich mir gedacht ich könnte eine Heizung bauen.
Betriebsspannung 80V Gleichstrom (Kapazität der Batterie 550Ah), es steht auch eine 12V Sannung zur Verfügung.
Ich dachte daran einfach zwei Mosfets (im To3 Gehäuse) mit einem Ptot von ca. 150W an einen Kühlkörper mit Lüfter zu montieren und diese als Heizwiderstände zu missbrauchen. Diese könnte man ja dan einfach über einen Potenziometer ansteuern! Müsste doch eigentlich funktionieren oder??
BID = 138332
Her Masters Voice
Man könnte auch einen der beliebten und bekannten AMD Prozessoren nehmen. genug Wärme geben die Dinger ja ab und schöne Lüfteraufbauten gibts dafür auch um die Wärme gut zu verteilen. Das ist dann die High-End Heizung. Am unteren Ende der Technologie könnte man auch einfach auf einen Haufen richtig dicker Widerstände zurückgreifen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 138373
Aber bitte vorher ausrechnen, wieviel Betriebszeit pro Ladung dann noch für den DeLuxe-Stapler übrig bleibt und ob das für seinen Verwendungszweck ausreicht!
BID = 138449
Her Masters Voice
unter diesem Gesichtspunkt fällt der Athlon natürlich aus. Dann wäre nämlich heizen die Hauptaufgabe...
BID = 138473
Bernddi
Hallo zuerstmal
dfu hast 80 volt und nen fetten accu warum nicht einfach nen drahtwiderstand und nen 12 volt lüfter verwenden p= u*i und r=u:i sollten reichen beispiel 80 V*10 A =800 Watt
r=80V:10A =8 Ohm der Rest ist nachschauen in tabellenbüchern welcher widerstandsdraht bei nen querschnitt von zb 1,5 mm² bei genügend grosser länge gerade mal 8 ohm erzeugt alternativ verwende eben normale 12 volt glühbirnen (6* 50 watt in reihe )die heizen mehr als sie licht abgeben
gruß bernddi
BID = 138490
Her Masters Voice hat am 12 Dez 2004 11:12 geschrieben :
Dann lieber einen P4. Da ist das Verhältnis Wärme/Rechenleistung noch größer...
BID = 138502
Bernddi
Hallo nochmal
achja es gibt auch Tiefkühlhäuser (-28 grad C) wo Elektrostapler eingesezt werden, nur befindet sich da die Staplerfahrerheizung am Mann ,in Form von Kälteschutzkleidung !!!
Das ist die effektivste Heizung und der Gesundheit auch am zuträglichsten !!
Oder denkst du das wir Elektriker ne Mastheizung haben ,um im Winter nicht bei der Arbeit an Freileitungen zu frieren ???
Gruß Bernddi
BID = 138543
Her Masters Voice
Prima Idee! Ein Kettenhemd aus Konstantandraht und dann ran an die Batterie!!!!!!
BID = 138732
Raphael
klar Thermokleidung ist sicher die einfachste Methode. Aber sie birgt ja auch nachteil in sich. besonders die Hände...man kann ja sicher auch handschuhe anziehen...aber dann fehlt oft das nötige gefühl in den händen, um den stapler souverän zu führen. Hat man keine hanschuhe..so wedren die hände rot/blau mit der zeit... Deshalb wäre so ne heizung bestimmt keine schlechte idee. Ich würde die heizungsluft dann aber richtung schaltflächen bzw. steuerknuppel blasen lassen. Ansonsten Thermokleidung
Wieso willst du eigentlich MOSFETS verwenden? Nimm ich einfach
ein paar BD 242 oder so. Die kosten nur 25cent das Strück udn schaffen jewils 40W.
Raphael
BID = 138805
Wenn schon, dann solltest du mit den Transistoren, egal ob MOS oder bipolar, allenfalls geeignet dimensionierte Heizwiderstände oder Wärmestrahler, notfalls Lampen, schalten.
Wenn du direkt mit den Transistoren heizt, riskierst du ein großes Feuerwerk falls ein Transistor ausfällt.
BID = 139291
feigling84
man kann doch nicht gute Mosfets als Heizung missbrauchen. Das tut doch weh!
Hol dir nen alten Heizlüfter für 230 Volt vom Schrott, da ist genügend Konstantandraht drin und außerdem ne hitzebeständige Halterung dafür. Den Widerstand des Drahtes messen, dann den Draht abrollen, Länge messen und den Widerstand durch diese teilen. Dann hast du den Widerstand pro Meter (Länge natürlich auch in Metern messen). Wie viel Heizleistung willst du haben? (z.B. 500 Watt). Die Heizwicklung jetzt aus dem alten Draht neu wickeln, dimensioniert für 80 V. Drahtlänge über den Drahtwiderstand mit Hilfe der Formel (U x U) / P = R errechnen.
Desweiteren den Lüfter ausbauen, denn der geht nur mit 230 V. Einen 120 x 120 mm Standartlüfter o.ä. für 12 V einbauen (ein bißchen improvisieren bei der Befestigung). Verkabeln, Schalter dran, fertig. Sogar mit ordentlichem Gehäuse. Achtung, Heizwicklung an 80 V, Lüfter getrennt an 12 V! Am besten beides über einen Schalter mit Doppelschließer schalten. Darauf achten, dass dieser den hohen Heizstrom verkraftet. Ausrechnen (I=P/U)!
Gruß F.
BID = 139752
Eltor
Aber schalten kann man mit MOSfets schon. Der Schalter darf dann auch etwas kleiner sein.
cu
BID = 139884
laurel1
Aus Forum ausgetreten
oder einfach im autozubehörhandel nen 12volt heizlüfter besorgen. gibt es auch günstig mit magnetfuß und der käs ist gegessen. gibts auch bei ebay ständig unter standheizung (warum unter standheizung?)
beste grüße
peter
BID = 140885
Na, weil der auch heizt, wenn der Motor steht!
Oder was dachtest Du, warum die Standheizung Standheizung heißt? Sicher nicht, weil da "Heizung" draufstand...
BID = 140893
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...einige der Heizungs-Bauvorschläge hören sich nach
Staplerfahrer Klaus an
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519180   Heute : 13159    Gestern : 22653    Online : 743        25.11.2026    10:07
