1 Eingang 2 Ausgänge
Serverzeit: 22 11 2026  02:42:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 140502
huhn
Hi leute hab ein prob,
ich will dass wenn ich an einen eingang negative Spannung habe am ausgang 1 positive ist(wenn nix am eingang ist soll an beiden masse sein).Und wenn positive am eingang ist, am ausgang 2 positive ausgangspannung ist.
Ich hab schon vieles probiert hat aber leider alles nicht ganz geklappt.
Wer euch für hilfe dankbar!
Mfg huhn
BID = 140513
cray
hi
das geheimniss was du suchst heist OP (operationsverstärker)
damit solltest du es auf jeden fall hinbekommen.
google einfach nach op-grundschaltung oder auch hierim forum die suchfunktion benutzen.
cu frank
BID = 140521
huhn
des hab ich schon probiert hat aber irgendwie nicht ganz hingehauen
hier malmein schaltplan:
BID = 140715
Der lustige Kernspalt
Probiers mal hiermit :
Murphy's Law :
Was macht ein Oszillator : gar nichts
Was macht ein Verstärker : Schwingen
BID = 140744
DrZoidberg
Für was brauchst du das denn?
Meinst du mit negativer Spannung wirklich negativer als Masse oder gleich Masse? Ist es wichtig, dass an beiden Ausgängen Masse anliegt, wenn der Eingang in der Luft hängt.
BID = 140810
huhn
@DrZoidberg
also ich brauch des für die ansteuerung eines ics(4022 bzw 4017 etc),
und ja ich meinte negativer spannung im sinne von masse,
sorry bin beim nächsten mal genauer!
ich danke euch habs jetzt hinbekommen,
natürlich mit einen opamp war die einfachste lösung
mfg huhn
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446220   Heute : 1573    Gestern : 20435    Online : 298        22.11.2026    2:42
