Spannungswandler
Serverzeit: 24 11 2026  20:06:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Umfrage : Spannungswandler
Sie sind nicht eingeloggt ! Nur eingeloggte Benutzer können abstimmen.
Spannungswandler
Suche nach: spannungswandler (1258)
BID = 137526
Magicve
Hallo aus Elmi, bin neu hier und freue mich das es auch für Modellbauer die mit Elektronik nicht soviel am Hut haben dieses Forum gibt. Hier meine erste Frage:
Mochte von meinem Akku 6 oder 12 V konstant 1,5 V 0,5 A abgreifen. Gibt es hierfür ein fertiges bauteil?
Volker
BID = 137547
Dracos-Carazza
Zur Homepage von Dracos-Carazza ICQ Status
guck dir mal den LM317 T an das ist ein einstellbarer festspannungsregler, der max 1,5 A kann
greetz Carazza
Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist wie sie ist, es ist nur deine Schuld wenn sie so bleibt !
Wer seinen Trieb verleugnet, verleugnet das was ihm zum Menschen macht !
BID = 137680
BlackLight
Da ich Akku lese un der LM317 bei einem 12V Akku ca 87% in Wärme umwandeln,
könnte man evt. auch einen Schaltregler in betracht ziehen.
LM2574/LM2575/LM2576-ADJ (0,5A/1A/3A-Schaltregler)
Mit 2 Widerständen kann man ab 1,23V Spannungen fast beliebig einstellen (notfalls ein "20-Gang"-Trimmer verwenden) und kommen mit vier weiterne Bauteilen aus(zwei Elkos, eine Spule, eine Diode)
BID = 137687
wofür brauchst Du die 1,5 Volt??
BID = 137928
Meister Joda
HI Leutz!
es gibt da ja noch diese vielumstrittene Möglichkeit, Dioden in Reihe hinter den einen Akku-Ausgang zu hängen.
Dabei fällt an jeder Diode nach Typ 0,7 - 1.0V
pro Diode ab!
Meinungen sind sehr erwünscht ...
MfG, Flo
BID = 138146
LeoLöwe
Und was machste bei einer Fertigungsdifferenz bei der Diode, oder eine brennt durch?
Näää, dass is nix!
Jetzt weisst du, warum das umstritten ist!
BID = 138154
Paddy
Ich würde nicht 15 Dioden in reihe schalten! Ausserdem "verbraten" die Dioden genau so viel Verlustleistung wie ein Spannungsregler. Dazu kommt noch dass die 0,7V der Diode temperatur- und stromabhängig sind. Dann schon lieber einen 317...
Die beste Lösung ist bei Akkubetrieb aufgrund der geringen Verlustleistung (Wirkungsgrad meist um die 80%) die von BlackLight erwähnten Schaltregler im Step-Down-Betrieb. Neben den erwähnten LM257x gibt es z.B. auch noch den sehr günstigen MC34063.
Paddy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501007   Heute : 17574    Gestern : 16862    Online : 233        24.11.2026    20:06
