Generator (Lichtmaschine) mit mehreren Spulen zu einer machen?
Serverzeit: 18 11 2026  07:39:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: generator (3206) spulen (2947)
BID = 136957
Megabug
Zur Homepage von Megabug ICQ Status
Ich hab mal wieder ein kleines Problem.
Und zwar habe ich einen Motor (roller) der orginal eine Lichtmaschine drin hat, bei der alle Wicklungen in Reihe geschaltet sind... also jeder Anker (oder wie die dinger heissen am Stator.) Aber ich habe nun eine neue, die 3 "Anker" hat und jeder hat ein eigenes Kabel. Sind halt alle gegen Masse geschaltet (nehme ich Stark an).
Kann ich die alle Kabel jetzt einfach Parallel zu einem machen und habe den gleichen Effekt wie als wenn diese in Reihe währen? Oder gibts eine andere Lösung?
BID = 136962
olfi13
Hi!
Ähhh. Was is?
Ich vermute das ist eine Drehstrom-Lichtmaschine. Dann geht es nicht.
Mach mal ein Foto.
olfi
BID = 136969
Megabug
http://www.katana-fans.de/katana_verk2/IMG_3173.JPG
Das ist die mit nur einer Leitung...
Die Lima mit 3 Leitungen hatte halt eine Spule für Licht, eine für Zündung und eine für Batterie... Daraus hatt dann ein Gleichrichter die nötige Gleichspannung gemacht.
BID = 137713
olfi13
Hi!
Deinen letzten Post versteh ich nicht!
Bitte ein Foto von der neuen LiMA!
Sind die gegen Masse geschaltet oder nicht? Messen!
Ich vermute immer noch eine Drehstrom LiMA.
Vielleicht ne Schaltskizze zusätzlich?
Gruß, olfi
BID = 137740
Megabug
Als Schaltplan kann ich nur das anbieten: siehe anhang...
Ja, sind gegen masse geschaltet.
BID = 138685
olfi13
Hi!
Also: Deine alte Lima lieferte wohl eine pulsierende Gleichspannung.
Deine neue liefert anscheinend Drehstrom und Du hast da eine echte Sparschaltung gepostet (kann ich allerdings nicht alles erkennen).
Vorausgesetzt meine Annahme stimmt brauchst Du noch einen entsprechenden Regler (und Gleichrichter) um Gleichspannung zu erhalten (Wäre dann die übliche Beschaltung wie sie an größeren Motoren zu finden ist).
Du kannst, wenn Du hast, den Regler/Gleichrichter nehmen der zu dieser Lima gehört und nur eine Wicklung benutzen. Die anderen solltest Du dann aber belasten damit die Spannung nicht in ungeahnte Höhen schießt.
Wieviel Strom die LiMa liefert läßt sich nur so nicht sagen.
Solltest Du dann messen. Der maximale Ladestrom sollte auch zur Batterie passen. Die wird bei Dir recht niedlich sein, so 6Ah etwa nehme ich an.
Ist dann halt Gebastel.
Sind recht viele Annahmen hier.
Grüße , olfi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: olfi13 am 13 Dez 2004  0:20 ]
BID = 139569
Megabug
Okay, danke. ;)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334330   Heute : 3895    Gestern : 12669    Online : 965        18.11.2026    7:39
