Vom normalen Satantennenkabel ins Stromnetzwerk
Serverzeit: 18 11 2026  07:51:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 135145
the_eli
Hi Leute,
ich bin nich so der Spezialist in der Sache aber wäre nett wenn ihr mir vielleicht etwas auf die Sprünge helfen könntet. Und zwar geht es um eine Verbindung von Sat-Antenne zu Fernseher.
Beschreibung:
Mein Fernseher steht im Keller. Das Satantennenkabel geht vom Dach aus aber nur in die Wohnung. Will nun aber ohne die Wand aufzureißen trotzdem Verbindung zur Sat-Anlage.
Nun habe ich zu Hause ein internes Stromnetzwerk (Ethernet) vorhanden über das ich auch Internet nutze. Da kam mir die Idee, dass das doch irgendwie auch mit anderen Medien gehen müsste. In diesem Fall mit Fernsehübertragung. Ist es möglich, dass ich die Signale im Fernsehkabel auf das Stromnetzwerk übertragen/umwandeln kann und dann unten im Keller ganz einfach über die Steckdose wieder empfange ?
Wäre sehr nett wenn ihr mir weiterhelfen würdet!
Mit freundlichen Grüßen
Kai
[ Diese Nachricht wurde geändert von: the_eli am  2 Dez 2004 17:08 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: the_eli am  2 Dez 2004 17:09 ]
BID = 135150
Hallo Kai,
erstmal Willkommen im Forum!
Das wird wegen mangelnder Bandbreite der Strecke leider nicht funktionieren.
Aber mit einer AV-Funkstrecke könnte es gehen.
Wie viele Decken sind denn dazwischen und aus welchem Material?
Hast Du denn oben schon nen Anschluß für nen zweiten Receiver oder wird in der Wohnung gar kein anderer angeschlossen oder reicht Dir das Programm, was dort sowieso läuft?
BID = 135152
the_eli
Das Problem dabei ist, dass ich schon meinen eigenem Receiver im Raum möchte (zum umschalten). Es gibt zwar diese Funkübertragungen aber soweit ich weiß kann man dort nur das schauen was der Besitzer des Receivers schaut oder ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: the_eli am  2 Dez 2004 17:25 ]
BID = 135156
Dann mußt Du eben bei der Sendestation (am Ende der SAT-Leitung) einen eigenen Receiver aufstellen. Der wird dann einfach von dem Raumaus, wo der Fernseher steht, fernbedient. Das IR-Signal wird von der Funkstrecke in Gegenrichtung übertragen und beim Receiver wieder als IR-Signal abgestrahlt. Schon geht es!
Du brauchst aber in jedem Fall (egal, ob Du mit Leitung oder so einer Funkstecke arbeitest) einen zweiten Anschluß am LNC oder dem Multischalter!
Wenn es nur eine Leitung von der Antenne ins WoZi gibt, hgeht es sowieso nicht (bzw. nur mit einem teuren sog. "Einkabelsystem"-Umsetzer).
BID = 135158
the_eli
Geht denn die Fernbedienung wirklich von meinem keller aus durch die Decke ?
Vielen Dank schonmal für deine nette Zuwendung, von solchen Menschen gibts leider zu wenig!
BID = 135160
Der lustige Kernspalt
Nein, das Signal Deiner Fernbedienung geht nicht durch die Decke. Aber das Funkübertragungssystem kann
1. Das Bild vom Reciever in die eine Richtung
2. Das Signal von der Fernbedienung zurück übertragen
Murphy's Law :
Was macht ein Oszillator : gar nichts
Was macht ein Verstärker : Schwingen
BID = 135161
Murphy's Law :
BID = 135166
Danke fürs Lob, aber dann hätten meine Beiträge es doch eigentlich auch verdient, sorgfältig gelesen zu werden...
Denn ich hatte schon geschrieben:
Und dann beantworte bitte noch meine Rückfrage aus dem ersten Beitrag (Zahl/Material der Decken).
Danke!
BID = 135169
the_eli
Sorry, bin gerade etwas schwer von Begriff weil ich nebenher noch andere Arbeiten erledige. Das mit den Decken dürfte kein Problem sein. Sie sind zwar aus Beton aber die Funkstrecke beträgt gerade mal 3 Meter, da die Versorgungsstelle direkt über dem Raum ist.
Also Fazit:
Ich kann mit diesen Funkfernseh-Adaptern eine Verbindung zwischen meinem normalen Fernsehanschluss und den Adaptern herstellen und zusätzlich mit der Fernbedienung direkt die Programme in meinem Raum am Funkadapter umschalten.
Richtig verstanden ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: the_eli am  2 Dez 2004 18:02 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: the_eli am  2 Dez 2004 18:03 ]
BID = 135175
Ja, die Funkstrecke ersetzt eine AV-Leitung (z.B. Scart, aber nur für Bild und Stereoton in eine Richtung) und sie leitet die IR-Signale der Fernbedienung in den anderen Raum (Gegenrichtung).
Bei 3m und nur einer Decke (wobei Du immer noch nicht verraten hast, woraus die Decke ist...) sollte es gehen.
BID = 135177
the_eli
Vielen Dank für eure nette Hilfe! Ich werde mir umgehend die passenden Geräte zulegen und es ausprobieren, hoffe es klappt.
BID = 135194
Dir ist aber bewußt das du nicht 2 Satreceiver an eine Leitung anschließen kannst?
Sam hatte schon danach gefragt, von dir kam aber noch keine Antwort.
BID = 135215
the_eli
Nein, mir is bewusst, dass das nicht gehen wird. Ich werde mir noch nen eigenen zulegen! Danke aber der Nachfrage!
BID = 135223
Nicht nen eigenen Receiver! Für jeden Receiver muß eine eigene Leitung von der Antennenanlage kommen.
BID = 135228
Darf man das Wort "Satantenne" eigentlich so trennen:
"Satan-tenne"
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334443   Heute : 4008    Gestern : 12669    Online : 685        18.11.2026    7:51
