Empfänger der President Jackson (?)
Serverzeit: 18 11 2026  09:48:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: empfänger (4548)
BID = 136550
Goblin
Ich brauche eure Hilfe beim einstellen des Empfanges des o.g. Funkgerätes. Welchen Poti muss ich dabei einstellen?
Denn:
Ich habe meiner meinung nach den schlechtesten empfang in unserem Funkkreis. Ich denke mal, dass es am Gerät liegt, da ich bereits die zweite neue Antenne Probiere. vorher war es eine K41, jetzt ist es eine Hygain Wave.
Wäre sehr dankbar, wenn ihr mir helfen könntet.
mfg: Goblin
BID = 136556
Bevor du am Gerät herumschraubst, solltest du erst mal das SWR überprüfen.
Eine Fehlanpassung z.B. wegen eines defekten Steckers vermindert nicht nur die Sendeleistung sondern auch den Empfang.
BID = 136724
djtechno
Was für eien antenne hast du? ich habe eine bummerang im erdgesachoß am balkongeländer, das mehrfamilienhaus hat 5 stockwerke, das gegenüber auch, rechts ist ein hang, nur links gehen meine Funkwellen raus aus dem LOCH, und zwar GENAU 300 meter, dann kommt ein Weinberg
reicht gerade bis zu FDriedrich, PRKT13 als einstieg ins Packet radio
also bitte erstmal Standort beschreiben !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335743   Heute : 5311    Gestern : 12669    Online : 348        18.11.2026    9:48
