Antennenverstärker für 860 MHz
Serverzeit: 24 11 2026  14:22:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: antennenverstärker (178)
BID = 134788
friedjof
Hallo liebe Ultra-Hochfrequenz-Funker,
ich suche eine Antenneverstärker-Schaltung für den Bereich 700-870 MHz. Ich möchte die Reichweite einer Funkmikro-Anlage etwas puschen und evtl. zwei Empfänger an eine Antenne anschliesen. Hat vielleicht jemand eine entspr. Schaltung, vieleicht aus dem Afu-Bereich?
Schonmal Danke!
friedjof
BID = 134909
alpha-ranger
Du schreibst nicht, welche Ausgangsleistung Dir im Augenblick zur Verfügung steht, und auch nicht welche Leistung erreicht werden soll.
Der beste Verstärker ist immer noch die Antenne, hier kann man Antennen für das " D-Netz " nehmen.
Als Verstärker könnte man den MSA-1104 von HP nehmen. Der hat jedoch auch nur 17,5 dBm max. Ausgangsleistung.
Für mehr Ausgangsleistung wird es richtig teuer. Sogenannte Power Module gibt es ab 200 € aufwärts.
Schau mal bei Andy`s Funkladen rein.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 135027
friedjof
Hallo Alpha-Ranger,
Danke für die Hinweise. Ich hatte vergessen zu erwähnen, dass es sich um einen Empfangs-Verstärker handeln sollte. Zwei Empfänger an eine vorhandene Flexa-Yagi (das meintest Du mit HF-Verstärker, denke ich). Ich denke, ich sollte so +/- 18dB Verstärkung haben,um einen zweiten Empfänger anzuschliesen. Ich werde mich hüten an der Sendeleistung der EW-Sender zu schrauben, das bringt doch nur Probleme mit Garagentoröffnerbenutzer, Babyvernsprechanlageanwendern und der RegPT.
BID = 135151
alpha-ranger
Du möchtest also einen Verteilverstärker für zwei Empfänger haben.
Da reicht ein Verstärker mit 6 bis 10 dB Verstärkung aus. Höhere Verstärkungen bringen nur Rauschen mit.
Versuch es doch mit einem TV-Verstärker für UHF. Das UHF Band endet zwar bei 790 MHz, aber etwas Reserven müßten diese Teile schon haben.
Rauscharme Verstärker findet man häufig in Zimmerantennen.
mfG.
BID = 135520
friedjof
DAnke Alpha-Ranger!
Wie hoch schätzst Du den Abfall bei den UHF-Verteiler nach 790MHz ein?
BID = 135604
alpha-ranger
solche Verteiler sind günstig als Ganzmetallausführung mit F-Steckern ( 75 Ohm ) zu kaufen. Die Dämpfung liegt zwischen 3 und 4,5 dB.
Wenn Dein System mit 50 Ohm arbeitet wird es teuer. Solche passiven Verteiler werden nur für die Meßtechnik hergestellt und kosten entsprechend viel.
Beim googeln auch mal " Splitter " eingeben.
Englisch macht sich immer gut.
mfG.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495090   Heute : 11653    Gestern : 16862    Online : 417        24.11.2026    14:22
