Frequenzumrichter acomel st 33....
Serverzeit: 25 11 2026  14:20:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: frequenzumrichter (603)
BID = 134905
mh77
Ich habe an einer Koordinatenschleifmaschine einen defekten Frequenzumrichter (acomel st 33......) vorgefunden. Nach einigen Stunden Untersuchung habe ich herausgefunden, daß der Gleichrichter noch funktioniert, ab der Chooper- (Zerhacker-) Platine funktioniert nichts mehr. Die Steuerplatinen sehen sehr bedrohlich aus, die Korrosion hat schon gewaltig zugeschagen.
Die Besonderheit des Frequenzumrichters liegt darin, daß er Frequenzen bis 2000 Hz erzeugen kann und drei Parameterbereiche vorgewählt werden können.
In der Paxis sieht das so aus, daß ich mittels Stecker drei zur Maschine gehörige Motoren jeweils einzeln anschließen kann.
Der erste Motor (alle 220V, ca. 1kW) hat einen Frequenzbereich von 0 bis 500 Hz und dabei 0 bis 30000 U/min, der zweite 500 bis 1000 Hz und dabei 30000 bis 60000 U/min der dritte Motor hat bei 1000 bis 2000 Hz 60000 bis 120000 U/min.
Der Frequenzumrichter erkennt die angesteckten Motoren durch das Schließen dreier Kontakte (Codierung durch Kurzschlußbrücken im Motorstecker).
Es wäre schön, wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte, sei es bei der Reparatur des alten Gerätes oder durch einen Vorschlag zum Austausch durch ein neues Gerät. Der Austausch duch einen acomel KT 4005 bringt laut acomel - Techniker das Problem der Vorparametrierung drei verschiedener Motoren mit sich. Der Motorenwechsel sollte Problemlos duch einen Werkzeugmacher, ohne elektrische Verstellungen, nur durch Umstecken möglich sein.
Besten Dank schonmal für Eure Antworten,
Viele Grüße
M. Herzog
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524085   Heute : 18076    Gestern : 22653    Online : 611        25.11.2026    14:20
