Drehrichtung ändern für 12v Motor?
Serverzeit: 25 11 2026  14:30:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31322)
BID = 134632
Ecology
hi leute.
super forum welches ihr da habt...! leider bin ich mit der suchfunktion nicht fündig geworden und wenn, dann war es etwas für 230v!
also, mein problem ist, ich suche eine schaltung für einen 12v motor bei welchem der motor einmal links und einmal rechts dreht, je nach polung von plus und minus.
das heisst, auf knopfdruck sollte der motor ausfahren bis zu einem gewissen punkt und bei neuem knopfdruck wieder ein, bis zu seine ausgangslage.
so wie ein cd-laufwerk beim pc. knopf drücken raus-stop, knopf drücken rein-stop
gibt es dafür eine fertiglösung? ev. bei conrad oder sonst wo?
oder wie krieg ich das sonst hin?
danke euch bereits mal für die hilfe!
grüsse raffi
BID = 134648
Carsten_eutin
Hi, möglich wäre das am einfachsten mittels eines Schalters... soll der Motor denn beim Erreichen einer bestimmten (End)lage automatisch stoppen???
Was hast du genau vor???
Gruß, Carsten
BID = 134651
Wo liegt das Problem ?
Bei Gleichstrommotoren brauchst du ja wirklich nur umzupolen.
Hinzu kämen noch zwei Endschalter, die den Stromkreis unterbrechen.
Diese Endschalter überbrückt man mit je einer Diode, sodaß der Motor trotz geöffneten Kontakt in Richtung "weg vom Endschalter" anlaufen kann.
Mit einem zweipoligen Umschalter kannst du die Umpolung vor/rück realisieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  1 Dec 2004 13:35 ]
BID = 134652
Oder mit zwei Tastern (mit 1pol. Umschaltkontakt).
Wie willst Du den Endschalter realisieren? Elektromechanisch oder über Stromänderung bei Motorstillstand?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524173   Heute : 18164    Gestern : 22653    Online : 358        25.11.2026    14:30
