Ne555 hilfe
Serverzeit: 25 11 2026  14:10:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ne555 hilfe
BID = 128609
Zepro
Hallo leute
ich suche eine monostabile kippstufe mit dem timer ne555 die bei jeder positiven flanke des inputsignals schaltet. Hab zwar eine menge schaltungen gefunden, doch es wird immer bei der negativen flanke des eingangssignals angesteuert.
bitte helft mir
BID = 128618
Itaker
Hmm, einen Inverter davor schalten?
BID = 128703
Zepro
Ich hab mir auch schon soetwas gedacht, war mir nur ned sicher ob das klappt
BID = 128733
Golf3.4u
Zur Homepage von Golf3.4u ICQ Status
Ahh, das is net schwer.
Dann empfehl ich mal einen PNP Transistor anstatt einem NPN.
Der schaltet auf die Positive Flanke.
Oder lieg ich grade total falsch?
Lacht mich ruhig aus wenn ich ...und so^^
BID = 128751
Mandi3325
müsste auch funktionieren wenn man statt auf dem Pin 2 auf dem Pin 6 triggert, soviel ich die innenschaltung des 555 noch auswendig kenne.D.H. Pin 2 auf 1/3 der Spannung lassen und über RC Glied Pin 6 auf 2/3 der Spannung steigen lassen.
Kann sein das das auch nicht funktioniert, aber probieren geht über studieren.
BID = 133854
Zepro
Funktioniert leider nicht
meine schaltung is abgebrannt
falls jemand eine gute schaltung findet, die bei einem impuls nach einer bestimmten zeit ausschaltet, bitte melden
mfg, euer Zepro
BID = 133888
hannoban
So richtig hab ich nicht verstanden worum es geht. Hab nur irgendwas von Inverter gelesen. Den soll man beim NE555 angeblich nicht brauchen, da man zum Invertieren nur von +Ub in den Pin 3 schalten braucht, und nicht aus Pin 3 herraus nach Masse. Dann müsste das Signal eingentlich schon invertiert sein, wenn mich mein Gedächtnis nicht im Stich gelassen hat.
In der Hoffnung, daß ich jetzt auf das geantwortet habe, was gefragt war
MfG hanno...
BID = 134614
pfiiiiief
es gibt doch aber auch IC´s in denen schon eine Monostabile Kippstufe integriert ist, sowohl in TTL als auch in CMOS-Technologie, beim CMOS hab ichs noch im Kopf, müsste das 4538 sein, Conrad-Best.Nr. 173835-55
BID = 134616
pfiiiiief
ich meine falls es nicht unbedingt ein NE555 sein muss...
BID = 134618
pfiiiiief
Sorry, ich schon wieder, da hab ich auch noch eine Interessante Seite zum NE555 allgemein...
http://www.kreatives-chaos.com/index.php?seite=ne555
Ich hoffe mein ganzes rumgeschreibe bringt was...
BID = 134991
Zepro
Danke vielmals, diese seit ist voll geil.
Hat mir echt geholfen. Werd gleich mals ausprobieren obs jetzt funktioniert. lg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523963   Heute : 17954    Gestern : 22653    Online : 498        25.11.2026    14:10
