Berechnung: Netzteil mit 7806 Suche nach: netzteil (26553) |
BID = 134308
DarkNova Gerade angekommen
weiß jemand von euch wie man bei dieser Schaltung U A berechnet? Mehr angaben als auf dem Bild habe ich nicht.
Ich bedanke mich für alle antworten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DarkNova am 30 Nov 2004 16:22 ]
BID = 134313
Es gab wohl ihr irgendein Probleme beim dem Hochladen des Bilds deshalb versuch ich es noch mal
Sorry wegen doppelpost.
BID = 134314
...Du schaffst Das
BID = 134318
So letztes mal
Ich weiß echt nicht was ich falsch machen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DarkNova am 30 Nov 2004 16:41 ]
BID = 134319
Benedikt Inventar
Leerzeichen im Dateinamen ?
BID = 134320
Nein
BID = 134490
...klappts immer noch nicht
BID = 134492
Letzter versuch
Edit:
Nein und ich weiß echt nicht woran es liegt Datei ist nicht zu groß. Keine besonderen zeichnen im Dateinamen. Ich habe sogar die Fierwall ausgeschalten.
Jemand noch ne idee?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DarkNova am 30 Nov 2004 22:50 ]
BID = 134493
sam2 Urgestein
Es gibt im Moment Probleme mit dem Server!
Schick mal bitte wegen des mißglückten Uploads eine pm an "admin".
BID = 134496
Achso ich dachte schon es liegt an mir.
gut mach ich
BID = 134621
pfiiiiief Gelegenheitsposter
Beiträge: 52 Wohnort: Nürnberg
Vielleicht kannst du die Schaltung ein wenig beschreiben, denn bei einem 7806 gibts (eigentlich) gar nicht so viel zu berechnen, Ausgangsspannung 6V, außer zwischen Massepin und Masse liegt noch ein Widerstand, dann addiert sie sich hoch. Oder brauchst du die Kondensatorwerte die zwischen Eingang->Masse und Ausgang->Masse liegen?
BID = 134780
Genau das ist es ja sonst wäre es ja einfach.
Gut ich versuch es mal zu beschreiben. Zwischen Ausgang des 7806 und dem Massepin liegt ein Widerstand mit R1 1,5KOhm. Zwischen Massepin und masse liegt R2 1kOhm. Am Ausgang und Eingang gegen Masse von dem 7806 liegen zwei Kondensatoren deren Werte habe ich aber nicht. Eingangsspannung Ue beträgt 18V. Rlast ist 100ohm. Die letzte Angabe die bei der Aufgabe dabei steht ist das der Strom vom Massepin zu R2 0 Amp. ist. Ich soll jetzt die Ausgangsspannung berechnen. Bitte aber nicht nur das Ergebnis sonder auch die Formel.
Danke für die Hilfe
BID = 134806
admin Administrator
Beiträge: 5038 Wohnort: Heilbronn
upload ist wieder aktiviert.
schaltbild kann hochgeladen werden.
admin
BID = 134814
Danke für die Benachrichtigung
BID = 134820
Nukeman Schriftsteller
Beiträge: 754 Wohnort: bei Kleve
Hallo !
Nur ein paar Tips:
Welche Spannung fällt wohl über R1 ab ?
-> Damit Strom durch R2 ausrechnen
Daraus wiederum Spannungsabfall über RL berechnen.
Gruss,
Stefan
edit: Der Strom durch RL war nicht gefragt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nukeman am 1 Dec 2004 21:10 ]
