Elektroherd......
Serverzeit: 21 11 2026  12:35:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektroherd......
Suche nach: elektroherd (1814)
BID = 133574
Donic
Guten Abend,
und zwar habe ich folgenede frage....
bin kurz vor meiner abschlußprüfung zum elektroinstallateur und nun kommt in unserer klasse in der vorbereitung auf die gesellung prüfung eine frage vor wo die antwort ziemlich unlogisch klingt aber in jeder prüfung als richtig bewertet wird. " nach welcher maximalen zeit muss ein leitungsschutzschalter von einem elktroherd 230/400V auslösen??
a) 0,2 sec.
b) 0,4 sec.
c) 1,0 sec.
d) 3,0 sec.
e) 5,0 sec.
so zur überraschung kommt immer 5 sec. in den lösungen vor, doch unser lehrer hält das für einen fehler der handwerkskammer..was ist nun richtig?? ist hier vielleicht ein fähiger mensch unter uns??
danke schonmal im vorraus
gruß donic
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Donic am 28 Nov 2004 21:12 ]
BID = 133576
Eltako
Kann man das überhaupt so pauschal festlegen, dass der LSS bei irgendeinem E-Herd den man an 230/400V anschließen kann nach genau 5 sek. auslöst??
In dubio pro reo
BID = 133577
Donic
sry max. auslösezeit *g* festlegen kann man das bestimmt nicht....
BID = 133613
KD-one
Zur Homepage von KD-one
Gar nicht. Aufgrund deiner Fragestellung kann nur diese Antwort richtig sein.
Was anderes ist, wenn eine Überlastung auftritt, egal aus welchem Grund, dann kann sich die Auslösezeit, je nach dem Grad der Überlastung, in einem Zeitrahmen von mehreren Stunden bis 0,01 Sekunden bewegen.
Sieh dir mal eine beliebige Auslösekennlinie eines Sicherungsautomaten an.
Kurt
BID = 133620
Eltako
Eben, dass meinte ich
In dubio pro reo
BID = 133625
Leider ist mir Dein Problem überhaupt nicht klar:
Ich bitte daher um Erklärung, warum die ME einzig korrekte Antwort (5 s) für Dich und offenbar auch für Deinen Lehrer (welcher Lehrer?) "ziemlich unlogisch" klingt!
BID = 133631
alra
um die Frage zu klären anbei ein Auzug aus einem Fachbuch.
5 s sind richtig!!
Alra
ich gehe davon aus, daß die Frage darauf abzielt, daß ein Körperschluß vorliegt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alra am 28 Nov 2004 23:28 ]
BID = 133640
Teletrabi
könntest du die folgenden bestimmten, zu erfüllenden Bedingungen auch nich mit scannen? vllt. auch noch die vorhergehenden Absätze?
BID = 133643
alra
VDE 0100 Teil 410 Abschnitt 413.1.3
Alra
BID = 133785
raftinthomas
Zur Homepage von raftinthomas
schick doch mal die orginalfragestellung. grundsätzlich muss ein LS! nämlich gar nicht auslösen, solange kein fehler auftritt
BID = 133792
Im Prinzip hast Du Recht!
Da ja in der Anfrage nicht mal die angewandte Schutzmaßnahme angegeben wurde, könnte es sogar sein, daß der LS bei Körperschluß gar nicht auslösen muß, weil das nicht in seine Zuständigkeit fällt...
Da trifft es sich aber gut, daß die 5s zufällig auch der Wert sind, bei dem wegen des Leitungsschutzes bei Kurzschluß sowieso spätestens abgeschaltet werden muß.
BID = 133898
Donic
also sry.. komme jetzt gerade von der arbeit...
scheine meine antwort schon gefunden zu haben jedoch stelle ich hier jetzt noch einmal die orginal frage:
"Ein Elektroherd an ein 230/400V - System fest angeschlossen.In welcher Zeit muss der vorgeschaltete Leitungsschutzschalter bei einem vollkommenen Körperschluss zum Auslösen kommen?"
also vielen dank für eure mühe...
gruß donic
BID = 133901
Ja, sowas in der Art hab ich mir gedacht...
Die Fragestellung ist uralt, aber trotzdem nicht (mehr) ganz korrekt:
Denn wenn es sich z.B. um ein TT-System mit FI handelt, muß der LS bei einem vollkommenen Körperschluss überhaupt nicht zum Auslösen kommen!
Denke Dir also dazu, daß es sich um einen Fall mit Schutz nur durch Überstromschutzorgane handelt!
Wenn das aber jemand in der Prüfung zusätzlich zu der "5s"-Antwort hinschreibt, könnte ich mir vorstellen, daß es Zusatzpunkte gibt.
Ach ja - bitte beantworte doch noch meine vorherige Rückfrage:
"Ich bitte daher um Erklärung, warum die ME einzig korrekte Antwort (5 s) für Dich und offenbar auch für Deinen Lehrer (welcher Lehrer?) "ziemlich unlogisch" klingt!"
Danke!
BID = 133918
Donic
also wenn ich an den herd packe und ich da 5 sec. stehe und der dann erst auslößt wäre das schon sehr kribbelig ^^
das so die antwort von unserem lehrer sehr logisch klang.
aber da ich immer sehr skeptisch meinem lehrer gegenüber bin und ich keine lust habe punkte in der prüfung wegen dem abzugeben wollte ich mich hier noch einmal schlau machen.
dankeschön donic..
alle fragen verständlich geklärt??!!
gruß donic
BID = 133920
Donic
könnte also nun mir nochmal es so formulieren oder nen kompletten ausschnitt geben so das ich meinen lehrer überzeugen kann?
danke donic
© x sparkkelsputz        Besucher : 194434221   Heute : 9981    Gestern : 29111    Online : 782        21.11.2026    12:35
