Kabelkanal im Fussboden, bündig mit Fliesen
Serverzeit: 21 11 2026  12:23:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 131702
Surfole
hallo
sagt mal hat jemand eine idee, wie mann am besten in einem gefliesten raum in den boden einen kabelkanal einbaut.
-ich dachte vor der wand, in den boden.
-ist das zulässig und macht das jemand?
-aus welchem material muss er sein?
-wann und wie wird er befestigt?
-vor dem fliesen?
und die wichtigste frage:
-wie sehen die kabelauslässe aus?
ich baue anfang 2006 mein haus. bin videotechniker und möchte bei mir keinen kabelsalat.
also bitte bitte an alle spazialisten
gebt mir nen tip
danke
Surfole
nur was ich selber mache wird richtig gemacht
BID = 131730
Hallo Surfole,
erstmal Willkommen im Forum!
Soll der Kanal nur der Leitungsführung dienen oder auch Geräteinsätze (Steckdosen etc.) enthalten?
Stromversorgung und/oder Signalleitungen?
Wird das einmal fest verdrahtet oder ist mit laufenden Veränderungen zu rechnen?
Boden ist aber generell sehr schlecht.
Einmal mußt Du verhindern, daß brennbare Stoffe (Staub!) oder Flüssigkeiten eindringen können. Andererseits müßten eventuelle Einbaugeräte feuchtigkeits- und stoßgeschütz ausgeführt werden.
Ich halte das also für gar keine gute Idee!
Entweder es muß auf den Boden, dann nimm zumindest keinen Kanal, sondern Bodentanks mit großzügigen Rohrstrecken dazwischen.
Oder nimm den schicken Brüstungskanel (z.B. aus Alu oder Edelstahl) und montiere den an der Wand oder frei auf Stützen.
Aber erzähle uns bitte erst mal ein paar Einzelheiten Deines Vorhabens. Bisher kann man sich nicht viel darunter vorstellen.
Was soll das Ding leisten? Wie groß/lang? Nur ein Abschnitt oder ringsum? Gar meherere Räume?
Dann sehen wir weiter.
BID = 132472
Turnred
sorry Sam. Hier muss ich dir leider widersprechen.
Kanal im Boden ist ne saubere klasse Lösung.
Vorausesetzt man beachtet einige Kleinigkeiten.
Speziellen Unterflurkanal verwenden.
Zur Steckdosenanbindung die von dir erwähnten
Unterflurtanks.
Formstücke zur Anbindung ans Rohrsystem in der Wand.
Bügel über die Schnittkanten legen.
Selbsterstellte Schnitte gewissenhaft entgraten.
Dann wird das wohl eine richtig gute Installation.
Will hier nicht meckern, aber so scheiden sich die Ansichten.
Gruß aus Bayern
BID = 132749
blademaker
Zur Homepage von blademaker
Von Tehalit gibt es spezielle Bodeninstallationskanäle zur Verlegung in Beton oder Estrich. Nur wird das kein günstiger Spass. Aber wenn man es beim Hausbau mit einplant, dann sollte es vertretbar sein. Der laufende Meter Kanal kostet UVP 119,70€/m und die passende Riffelblechabdeckung 60,70€/m, wobei man sich das Riffelblech vielleicht auch woanders günstiger besorgen kann und eventuell findet man ja eine günstigere Firma, oder bekommt auf das Tehalit Material ein paar Prozente.
Die Bestellnummer für den Tehalit Kanal (155x250mm) ist BKS140200
die 5mm Riffelblechabdeckung BKA05200 VERZ
blademaker
BID = 132811
Turnred
Da würd ich dann eher Ackermann empfehlen.
Relativ günstig im Preis. Als Komplettsystem auch
für den Nichtfachmann leicht zu installieren.
Als dreizügige Ausführung geeignet für alle Ansprüche.
turnred
BID = 132843
blademaker
hier der Link zu den von turnred angegebenen Kanälen:
http://www.ackermann.com/inst/index.html
Konnte nur leider online keine Preisliste entdecken, denke aber das man vom kompletten System damit besser fährt als mit dem Tehalit, hab ich auch wieder was dazu gelernt
BID = 132878
RolSim
Zur Homepage von RolSim
Hier mal beispielhaft ein paar Vergleichspreise
als Bruttokatalogpreise (vor Rabatt)
Stahlblechkanal Ackermann
Typ S2/19028 BxH = 190x28 mm 2-zügig = EUR 31,28/lfdm
Typ S2/25028 BxH = 250x28 mm 2-zügig = EUR 37,24/lfdm
Typ S3/19028 BxH = 190x28 mm 3-zügig = EUR 34,11/lfdm
Typ S3/25028 BxH = 250x28 mm 3-zügig = EUR 41,20/lfdm
Dazu gehört noch ein bischen was an Zubehör.
Vorstehende Preise sind aber nicht verbindlich da durch die
knappen Rohstoffreserven im Bereich Stahl schon Preiserhöhungen
eingetreten sind.
Müsste also im Bedarfsfall noch konkret geklärt werden. Sollte ja auch nur mal als ungefährer Richtwert dienen.
Wobei die erforderlichen Unterflurdosen und entsprechende Einsätze dann noch richtig ins Geld gehen.
Meine Meinung muss nicht immer den Vorschriften entsprechen.
Ein Rechtsanspruch ist daraus nicht abzuleiten.
Clever einkaufen
http://www.RSH-Elektrohandel.de
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RolSim am 26 Nov 2004 19:55 ]
BID = 133121
Lightyear
Hallihallo,
ich würde in diesem Fall aber eher zu einer Estrichbündigen Variante mit zu öffnendem Deckel raten. Es gibt auch ein solches System von Ackermann. Habe ich schon mal ca. 12t. davon verlegt (incl. in den dritten Stock bringen ).
Will sagen, dieser Kanal hat einen massiven Stahldeckel (ca. 5mm), welcher dann auch mit Teppich oder Fliesen belegt werden kann. Man sieht dann von der Installation nur ein ca. 10mm breites Aluprofil. Sieht IMHO recht ordentlich aus.
Preislich liegt das System aber auch bei so ca. 100€/lfm.
Bei Interesse suche ich mal die Artikelnummer 'raus.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 134476
Surfole
Also als erstes muss ich mich entschuldigen,
dass ich mich noch nicht gemeldet habe.
Hatte leider bis jetzt keine Zeit. Habe meinen Hauskaufvertrag unterschreiben müssen ( Eigenheimzulage..)
Leute Ihr seit echt toll. Ein super Forum muss ich sagen.
Die Antworten haben mir sehr geholfen. Jetzt weiss ich wo
es hingehn soll.
Werde die ganzen Informationen erstmal verarbeiten.
Also nochmals danke und weiter so.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194433894   Heute : 9653    Gestern : 29111    Online : 861        21.11.2026    12:23
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
