Dachausbau und die benötigten Querschnitte?
Serverzeit: 21 11 2026  12:49:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 133997
nexxusq
Ich habe ein frage , bin zwar selbst Elektrotechniker allerdings auch schon 10 Jahre aus dem Job, Jetzt habe ich vor in meinem Fertighaus (Streif)( Baujahr 1981) das Dachgeschoss auszubauen, Das Dach war zwar schon ausgebaut allerdings soll jetzt eine Küche und ein Bad mit dazu vorher waren unterm Dach nur Schlafräume.Ich habe schon einiges hier gelesen.
Also möchte ich einen Unterverteiler in Dachgeschoss installieren , die Zuleitung mit 5 X 10mm (30m entfernt vom Zähler) verlegen, die Leitungen zu Steckdosen und Licht, mit 3x 2,5mm, den Herdanschluss mit 5 x 4mm.
Die Leitungen liegen teilweise in der Dämmwole (Glaswolle)
Einen FI für das Bad.
Liege ich da mit den Querschitten ,so richtig?
Würde mich über eine Antwort freuen.
BID = 134066
Hallo nexxusq,
erstmal Willkommen im Forum!
Hört sich prinzipiell nicht schlecht an.
Aber:
Wenn das DG jetzt Küche und Bad erhält, ist zu prüfen, ob es als separate Wohneinheit zu betrachten wäre (dann wäre die Zuleitung deutlich zu schwach).
Besitzt es einen getrennten bzw. trennbaren Eingang oder ist es dauerhaft nur durch eine bestehende Wohnung zu betreten?
Wie hoch ist die Einspeisung dann vorgesichert?
Warum FI nur für das Bad???
Gibt es oben Außensteckdosen (Balkon etc.)?
Welche max. Längen werden bei den Endstromkreisen vorkommen? Gibt es Häufungen bei der Verlegung?
BID = 134370
nexxusq
Hallo sam
Danke für deine Antwort, also ich habe vor eine bestehenden Dachausbau zu erweitern. Einen seperaten Eingang hat die "Wohnung " also nicht, aber ich möchte zumindest die technische Möglichkeit haben sie evtl. mal später zu vermieten, auch wenns nur an die Kinder waere. Dann weare es praktisch einen Zähler nachträglich zu installieren damit man den Verbrauch ermitteln kann. Also einen anderen Querschnitt für die Steigleitung könnt ich verlegen würden 16 mm² langen??
Die Vorsicherung sind im Zählerschrank im Ergeschoss sind Neozed 35 Ampere.
Okay der FI würde dann für alle Stromkreise eingebaut, hab ich das richtig verstanden?
Es gibt keine Aussensteckdosen.
Die max. länge für einen Stromkreis würd ich mit 10m angeben.
Häufungen im Sinne das ich mehrer Leitungen in einen Kabelkanal verlege würd ich verneinen, das ich aber über den Spitzboden evtl mehrer nebeneinander verlege , das könnte schon vorkommen.
gruss nexxusq
© x sparkkelsputz        Besucher : 194434631   Heute : 10392    Gestern : 29111    Online : 555        21.11.2026    12:49
