Ladegerät für Akkuschrauber ist abgebrannt benötige hilfe.
Serverzeit: 24 11 2026  16:00:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ladegerät (3418)
BID = 133440
steven 4004
benötige bei der rekonstruktion meines LAdegerätes für meinen Akku Schrauber etwas Hilfe. Alles was ich noch retten konnte haben ich in ein Word.doc gezeichnet, aber leider fehlt mir zu einigen Bauteilen noch der Ohmwert. Habe leider garkeine Ahnung wie diese berechnet werden. Habe die Symbole von der Platine abgemalt.
Die DAten für Eingang und Ausgangsspannung habe ich vom Akku und vom Ladegerät abgeschrieben.
Könnt Ihr mir weiterhelfen. Eventuell könnt Ihr mir erklären wie ihr die Daten berechnet habt???
Vielen Dank im voraus.
Steven
[ Diese Nachricht wurde geändert von: steven 4004 am 28 Nov 2004 14:54 ]
BID = 133451
Morgoth
ich würd bri dem Leistungswiderstand auf 36ohm tippen, denn der ist dazu das deinen "höchstleistungstrafo" auf seinen 500mA zu halten
U/I=R
18/0,5=36
wenn du schonmal dabei bist solltest du nen leistungsstärkeren trafo einbauen, dann werden deine akkus auch schneller voll.
und als LED-vorwiderstand würd ich 1K nehmen
und du bist dir sicher das das ding keinen ladeprozessor hat?
weil wenn der akku nimmer ganz leer ist kannst dir ja den widerstand eigentlich schenken
Es irrt der Mensch solang er strebt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am 28 Nov 2004 15:44 ]
BID = 133912
Unsinn!
Wenn er den Leistungswiderstand wegließe, müßte entweder die Kontroll-LED entfallen oder der ganze Ladestrom durch die LED...
Wichtig:
Alle Akkuzellen einzeln prüfen!!!
Dieses Abrauchen solcher Schaltungen passiert eigentlich meist, wenn der Akkupack im Eimer ist (Zellenschlüsse) und deswegen zuviel Strom zieht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 29 Nov 2004 17:39 ]
BID = 133919
Advent, advent, ein Ladegerät brennt...
lalala
BID = 133948
Morgoth
@sam: hast ja recht, trotzdem iss es ne wenn auch keine, aber nicht zu vernachlässigende ledebremse, gerasde bei seinem bombastischen stromangebot netzteilseitig
BID = 133951
Genau!
Ladebremse. Und auch deshalb ist er wichtig!
Sonst zieht ein leerer Akku anfangs soviel Strom, daß das Netzteil Rauchzeichen gibt...
BID = 133953
Morgoth
anfangs... du sagst es, ich übrigens auch... gleich im ersten post
BID = 133969
@steven
Dein Ladegerät hat aus gutem Grund einen Suizid begangen. Statt diese Schrottschaltung zu rekonstruieren solltest Du diese gegen eine vernünftige Schaltung ersetzen. Bei www.elv.de gibt es z.B. unter der Bestellnummer 68-170-53 eine solche Schaltung als Bausatz. Bei Conrad oder Reichelt gibt es vielleicht auch sowas.
Deine Akkus werden es Dir danken!
Geuß,
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496787   Heute : 13351    Gestern : 16862    Online : 304        24.11.2026    16:00
