Netzteil für Endstufe selber bauen
Serverzeit: 24 11 2026  15:50:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553) endstufe (5193)
BID = 131132
c2000
Hi!
habe noch eine Endstufe von meinem Auto für die ich keine Verwendung mehr habe und einen Subwoofer. Jetzt würde ich gerne ein Netzteil bauen das mir 15-20A liefern kann damit ich meinen Subwoofer damit betreiben kann und sozusagen als Heimkino-Sub benutzen möchte.
Habt ihr nen Schaltplan von sowas parat?
Die Ausgangsleistung von der Endstufe beträgt 4x85W RMS. Gebrückt für den Sub bedeutet das 160W RMS.
Laut P=U*I I=P/U (U=12V) bräuchte ich dann einen Strom von ca 14A das mir das Netzteil liefern sollte.
BID = 131136
PC Netzteil umbauen -> www.qrp4u.de
BID = 131149
c2000
Könnte mir vielleicht sogar weiterhelfen. Danke mal!
BID = 131198
Das wird wohl nicht reichen. Der Wirkungsgrad einer B-Endstufe liegt, wenn ich mich recht erinnere, bei maximal 66%.
(oder waren es 72% und bei 66% der maximalen Ausgangsleistung treten die größten Verluste an den Ausgangstransitoren auf ?)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 22 Nov 2004 20:14 ]
BID = 131222
Wir kennnen doch alle die RMS Angaben auf der Endstufe....
Ein paar uusätzliche Elkos sollten die Leistungsspitzen glätten. Ansonsten schafft so ein PC Netzteil auch problemlos 300W wenn es nicht gerade Dauerbetrieb ist.
BID = 131414
st0ne
Zur Homepage von st0ne
denke auch das zusätzliche elkos reichen, vorausgesetzt das pcnetzteil startet dann noch hoch
dauerleistungen von 300W braucht man bei musik wahrscheinlich selten... vor allem im wohnzimmer
@perl:
72% klingt schon etwas hoch... ich rechne immer mit 60% wenn ich die leistung von ner endstufe nachrechne, und das stimmt meistens relativ genau :)
BID = 131451
Wichtiger als die eigentliche RMS Leistung ist eigentlich die Kurzzeitige RMS Leistung über etwa 1s. Länger wird man nie die volle Leistung brauchen.
Ich lege das Netzteil normaler Endstufen immer so aus, dass es im Dauerbetrieb etwa soviel Leistung wie die Endstufe liefert.
In meinem Fall (6x100W RMS für ein 5.1 System) liefert das Netzteil rund 500W. Ich hatte bisher eigentlich noch keine Probleme, vor allem wenn man niederohmige Ringkerntrafos nimmt, die kurzzeitig extrem überbelastbar sind.
Bei Versuchen mit einem PC Netzteil kann eigentlich nicht viel passieren: Das Netzteil ist Kurzschluss und Überlast und Leerlauffest. Wenn irgendeiner der Fälle auftritt wird es freischwingend und liefert nur noch wenige W an Ausgangsleistung.
Für eine Auto Endstufe würde ich das Netzteil auf etwa 14-15V einstellen, um einen maximalen Wirkungsgrad der Endstufe zu erreichen (bzw. eigentlich des Netzteils der Endstufe)
BID = 131571
c2000
Hätte mal jemand nen Schaltplan für mich wie ich das Netzteil ohne Vorlage vom PC-netzteil bauen kann?
Und ein bemessen der teile wär auch nicht schlecht, da ich "noch" nicht so viel Ahnung davon habe.
BID = 131587
2SJ200
genau da is es problem, du musst dir den trafo sozusagen selbst machen... schau dich mal auf http://henry.fbe.fh-darmstadt.de/smps/ um, is ganz nett
BID = 131588
2SJ200
- löschen -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 2SJ200 am 23 Nov 2004 18:37 ]
BID = 131596
c2000
Danke für die Website. Aber weiter komme ich irgendwie nicht damit :(
BID = 131670
powersupply
In der Regel beinhaltet eine Autoendstufe dieser Dimension auch noch ein Schaltnetzteil das selbst einen Wirkungsgrad von nicht mehr als 75 - 80% aufweist. Das sollte bei der Dimensionierung des Netzteiles berücksichtigt werden.
Desweiteren könnte man überlegen die Spannung des Internen Schaltnetzteiles des Verstärkers von aussen einzuspeisen. Warum erst die Spannung auf 12-14V reduzieren um sie anschliessend wieder verlustbehaftet wieder zu erhöhen?
Gruß Armin
BID = 131712
sepp@kaernten
NUR eine Info:
SMPS von CarHifi Endstufen liefern ca. +/- 30 Volt (abhängig von der Eingangsspannung)
D.h.die günstigste Möglichkeit:
Netztrafo besorgen, (230V, 2* 18 bis 2* 25 Volt, 300VA) Gleichrichter, Elko( min.20 mF) und ab mit Sicherung in ein Gehäuse....
Zur Frage: Wo anschliessen?
Eine Autoendstufe besteht im Prinzip aus 2 Teilen:
1. Leistungsschaltnetzteil (SMPS), liefert aus 12Volt
gleichspannung ca +/- 30 Volt;
2. Leistungsverstärker.
Und genau da liegt der Hund begraben.
Will heissen, dass man den Leistungsteil bis auf die Elkos entweder stilllegen = auslöten oder anderweitig benutzen muss.
Möglichkeit:
Netztrafo für Halogenlampen + Gleichrichter benützen (12V / 300VA)
BID = 133269
powersupply
    sepp äht kaernten (automatisch editiert wegen spamgefahr)    hat am 23 Nov 2004 22:11 geschrieben :
Möglichkeit:
Aber nur mit einem schnellen Gleichrichter bzw. schnellen Gleichrichterdioden.
Gruß Armin
BID = 133935
Quark!
Da steht klar Netztrafo, also arbeitet der mit Netzfrequenz. Von Schaltnetzteil ("elektronischem Trafo") hat niemand was gesagt. Insofern genügen die gemütlichen Standarddioden...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496604   Heute : 13167    Gestern : 16862    Online : 917        24.11.2026    15:50
