Stromstärke, Spannung, Leistung
Serverzeit: 24 11 2026  18:23:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45896)
BID = 130706
PC-Freak
Zur Homepage von PC-Freak ICQ Status
Ich versteh einfach nicht den Unterschied zwischen:
Stromstärke. Kurzzeichen A (Ampere)
Spannung, Kurzzeichen V (Volt)
Leistung, Kurzzeichen W (Watt)
Kann mir der Unterschied vlt jemand erklären ?
Vielen Dank
bin noch noob
BID = 130723
BID = 130784
caes
fuer die Vorstellung ist es am Anfang ganz gut, wenn Du Dir einen Wasserkreislauf vorstellst. Darin pumpt eine Pumpe Wasser durch ein langes, duennes Rohr immer in die Runde.
Darin entspricht
- die Pumpe der Spannungsquelle
- das Wasser der Ladung Q [As]
- die Wassermenge pro Sekunde dem Strom I [A]
- der Pumpendruck der Spannung U [V]
- das Rohr dem elektrischen Widerstand R [Ohm]
Wenn die Leistung der Pumpe hoch ist, pumpt sie viel Wasser durch das Rohr. Dazu braucht sie einen hohen Druck, damit sie den Stroemungswiderstand des Rohres ueberwinden kann.
Nimmt man ein duenneres Rohr, muss die Pumpe mehr Druck aufbauen, um die gleiche Wassermenge hindurchzupressen. Dann braucht sie auch mehr Leistung.
Genauso braucht sie mehr Leistung, wenn sie mehr Wasser pumpen soll. Darum haengt die Leistung sowohl vom Druck als auch von der Wassermenge pro Sekunde ab (P=U*I).
There are more things between
cathode and anode than are
dreamt of in your philosophy
BID = 131119
PC-Freak
wow vielen dank
hab alles verstanden ausser was die watt angabe (leistung) angibt ... Kenn watt hauptsächlich vom netzteil und weiss, dass man dort z.b. im moment mind. 300 Watt haben sollte um genug leistung für grafikkarte usw. zu haben, doch ka was genau mit der leistung gemeint ist ...
über hilfe wäre ich richtig dankbar
http://www.compu-zone.de
BID = 131143
Leistung ist Arbeit durch Zeit.
Das beschränkt sich nicht auf elektrische Arbeit bzw. Leistung.
Ein Automotor hat auch eine (mechanische) Leistung, die man früher in PS angab, heute wird die gesetzlichen Einheit Watt bzw. Kilowatt verwendet.
BID = 131338
Kaira B
PC-Freak hat am 22 Nov 2004 17:51 geschrieben :
wow vielen dank
hab alles verstanden ausser was die watt angabe (leistung) Kenn watt hauptsächlich vom netzteil...
Na DUFTE:
Auf Deinem Netzteil stehen hoffendlich ein paar Zahlen auf dem Aufkleber...
Wichtig für Dich sind die Daten der Spannung(in Volt[U])
und der Stromstärke(in Amper[I])
Daraus ergibt sich auch die LEISTUNG (in Watt[P])
Wie ceas schon schrieb ist P=U*I
ALSO: LEISTUNG (P)= VOLT (U) mal STROM (I)
Beispiel: RED +5V...25A zur Verfügung stehende Leistung:
125 Watt
Das machste mit allen Spannungen die drauf stehen und
addierst die einzelnen Leistungen... DAANNN
stellst fest das dieses Netzteil keine 300Watt haben müßte
sondern das was errechnet worden ist...wesentlich MEHR...
Trugschluß:
Manchmal steht auch drauf welche Spannungen mit der Maximalleistung belastet weden dürfen, also NIE alle auf
einmal mit MAXIMUM, dann stinkt es nach kurzer Zeit
Nach meinen Erfahrungen ist der Unterschied zwischen 350
und 400 Watt-Netzteilen häufig nur ein schlampig zusätzlicher angeschraubter Kühlkörper...
oder ne fettere Schalttranse, (es gibt natürlich wie immer auch DIE Ausnahme)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 23 Nov 2004  1:42 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 23 Nov 2004  1:48 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499310   Heute : 15876    Gestern : 16862    Online : 980        24.11.2026    18:23
