Glimmlampe im Schalter
Serverzeit: 21 11 2026  22:51:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: glimmlampe (646) schalter (25991)
BID = 130101
smardy
kann ich einen Schalter mit Glimmlampe (Conrad FEUCHTRAUM-KONTROLL-SCHALTER Artikel-Nr.: 620147 - ZA ) so schalten, dass bei Ein die Glimmlampe leuchtet und bei Aus nicht leuchtet? Der Schalter hat 3 Kontakte (L1 und 2 Kontakte, die je nach Stellung Spannung bekommen. Die Glimmlampe liegt z.Z. auf L1 und einem der 2 anderen Kontakte.
Oder brauche ich einen speziellen Schalter wie man sie für Not-Aus bei Heizungen verwendet?
Viele Grüße
smardy
BID = 130104
123abc
Antwort : Ja, obwohl nach deiner Beschreibung es sich wie ein Wechselschalter anhört. Führe deine Messungen doch mal ohne die Lame durch.
ohne alle Kontaktbezeichnungen zu haben kann ich jedoch nicht sagen wie.
Für Heizungen werden normalerweise jedoch Schalter wie z.B.
HEIZUNGSNOTSCHALTER 1-POL. A.P. WD IP 44
Artikel-Nr.: 612050 - 14
verwendet
123abc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 20 Nov 2004  9:28 ]
BID = 130115
smardy
die Kontakte sind bezeichnet mit L2, N2 und N2. Die Lame liegt zwischen L2 und N2. Das Kann man ändern. Wenn ich die Lampe zwischen L2 und "Null" schalte, müßte sie doch brennen, wenn auch das Whirlpool Strom hat. So möchte ich es haben. Oder gibts da nen Kurzen?
Viele Grüße
smardy
BID = 130142
Hallo smardy,
ein Whirlpool befindet sich im Schutzbereich 1 der Badewanne. Dort sind Geräte, die direkt mit Netzspannung versorgt werden, eigentlich grundsätzlich wegen der sehr hohen Gefährdung verboten. Es gibt nur die beiden Ausnahmen für Wassererwärmer und Whirlpools.
Deswegen ist das ganz besonders sicherheitskritisch.
Es müßte zuvörderst die Frage der möglichen Leitungsführung geklärt werden. Waagerechte Führung ist nämlich unzulässig.
Und da muß ich - nach Deinen Fragestellungen zu schließen - leider feststellen, daß Du für eine derartige Aufgabe alles andere als qualifiziert bist!
Offenkundig verfügst Du weder über die für eine korrekte Installation, Inbetriebnahme und Überprüfung erforderlichen Fachkenntnisse und Meßgeräte, noch bist Du Dir über die Tragweite solcher "Basteleien" überhaupt im Klaren!!!
Was Du da vorhast, ist nicht trivial und birgt erhebliche Gefahren nicht nur für den Ausführenden, sondern für alle anderen Personen (Stromschlag), welche die Anlage benutzen, sowie auch für nicht unerhebliche Sachwerte (Brand).
Der Ausführende ist für alle Folgen zivil- und auch strafrechtlich haftbar!!!
Zum Strafrahmen für fahrlässige Brandstiftung, fahrlässige Körperverletzung und fahrlässige Tötung siehe StGB...
Dafür lohnt sich die "Ersparnis" von ein paar Euro sicherlich nicht. Auch Du hast nur ein Leben!
Fazit:
Wir helfen wirklich gerne, aber diese "Fernbetreuung" hat Ihre Grenzen . Die angemessene Lösung für diese Aufgabe ist die Beauftragung eines Elektro-Fachbetriebs.
P.S.
Der Schalter ist ungeeignet!
BID = 130288
smardy
Hi sam2,
mach Dir man keine Sorgen... das wird schon.
Viele Grüße
smardy
BID = 130306
Na, dann erzähl uns doch was Nettes über Deine Leitungsführung!
Nach links geht nicht. Nach rechts geht nicht. Nach oben geht auch nicht...
Ich bin gespannt!
BID = 130703
smardy
schönen Dank auch noch für die vielen Tips. Das whirlpool läuft einwandfrei. und der Schalter von Conrad s.o. mit der eingebauten Glimmlampe für 2,75 oder so zeigt an, wenn das pool Strom bekommt. Ich habe die Glimml. so geschaltet, dass sie parallel zum pool Strom bekommt. Also im schalter von der Lampe einen Draht zum Nullleiter, oder wie nennt ihr den jetzt. Geht wunderbar. Heizungsnotschalter sind arg teuer. Warum weiss man nicht. FI ist natürlich davor...für alle Sorgeneltern.
Zur Leitungsführung ist eigentlich nichts besonderes zu sagen. Außer dass ich ca. 10m 3x1,5 NYM verlegt habe. Durch die Abseite auf Holz montiert. Übrigens waagerecht?!
Viele Grüße
smardy
BID = 130717
Sowas in der Art hatte ich befürchtet...
Also, wenn die Leitung in der Abseite liegt, ist das in Ordnung. Die "nicht waagerecht"-Regel gilt nur für im Bad und bis zu 6cm hinter den Wandoberflächen im Bad.
Heizungsnotschalter sind deswegen teurer als Kontrollwechselschalter, weil sie zweipolig schalten und für 16A (statt nur für 10A) geeignet sind. Außerdem arbeitet derjenige, welche den entsprechenden Aufdruck anbringt, auch nicht gerne gratis!
Also - maß weiß es schon. Vielleicht weiß es aber nicht Jeder...
Einen Nulleiter nennen wir immer noch (veraltet) Nulleiter oder korrekt PEN. Einen solchen darf es in Deinem Endstromkreis aber nicht geben. Du meinst vermutlich den Neutralleiter N, früher Mittelpunktleiter.
Wie hast Du die Wirksamkeit der Schutzmaßnahme bei indirektem Berühren nachgewiesen?
BID = 130724
smardy
Hi sam2,
dazu habe ich die frage: muss ich einen 2-poligen Schalter verwenden? Ich habe einen 1-poligen mit 16A eingebaut.
Die Wirksamkeit der Schutzmaßnahme bei indirektem Berühren habe ich wohl nicht perfekt nachgewiesen. Ich habe allerdings den FI zum schalten gebracht, indem ich den 2- poligen Spannungsprüfer an L und an das Wannengestell (liegt am PA) gebracht habe. Wanne aus Akryl. Meinst Du das?
Viele Grüße
smardy
BID = 130728
Zweipoliges Schalten ist nicht generell erforderlich. Das kommt hier darauf an, was der Herstellers des Whirlpools vorgibt. Diese Angabe muß in der Montageanweisung stehen.
Daß der FI ausgelöst hat, ist schonmal besser als nichts. Aber Du weißt weder, bei welchem Fehlerstrom, wie lange er dazu gebraucht hat und - vor allem - welche verbleibende Berührungsspannung dabei bestand.
Das geht nichjt ohne eine spezielles Schutzmaßnahmen-Prüfgerät.
Da Du vermutlich keinen Zugriff auf ein derartiges Meßgerät hast, empfiehlt es sich dringend, die Anlage von einem entsprechend ausgerüsteten Fachmann abnehmen zu lassen. Das sollte Dir das Leben Deiner Familienangehörigen schon Wert sein...
Zum Schalter:
Stehen die 16A auch auf dem Schalter selbst? Das ist derart ungewöhnlich, daß ich den Katalog-Angaben vom großen Zeh nicht traue.
BID = 130750
smardy
Hi ,
ja 16A stehen drauf.
Ich werd einen fachmann kommen lassen, um den Berührungsschutz prüfen zu lassen und abnehmen lassen. Kannst Du mir bitte noch mal sagen, welche Risiken da denn noch sein können?
Viele Grüße
smardy
BID = 130757
Gut!
Aber was meinst Du mit Risiken? Was man alles noch hätte falsch machen können?
BID = 130787
smardy
Hi sam2,
also sag mal, was soll denn da noch sein: FI, PA, Schalter, Erdungskabel besser gehts doch gar nicht...
Aber ich weiss ja: als wirklicher fachmann sieht man das alles ganz anders...Trotzdem was könnte denn passieren??
Viele Grüße
smardy
BID = 131245
smardy
Zum Schalter:
Hi sam2, das Pool hat doch nur 2kw. Da reicht sogar der 10A Schalter...
Viele Grüße
smardy
-Edit von sam2: überflüssigen Teil des Fullquotes entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 23 Nov 2004  1:42 ]
BID = 131251
KD-one
Zur Homepage von KD-one
smardy hat am 22 Nov 2004 21:32 geschrieben :
Ach, und was ist mit den Anlaufströmen der Pumpenmotore?
Warum denkst du, daß ich in einer 6kW-Flutlichtanlage einen 35kW-Schütz einbaue?
Kurt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444030   Heute : 19810    Gestern : 29111    Online : 354        21.11.2026    22:51
