Laienfrage, Durchlauferhitzer, Starkstromkabel
Serverzeit: 21 11 2026  22:39:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: starkstromkabel (49)
BID = 130898
truby
Hallo, ich mochte einen gebrauchten Durchlauferhitzer anschließen.Die Kabel am Erhitzer wurden bei der Demontage abgezwickt(Für mich gut, aber..)
Mein Problem, der Erhitzer hat nur 4 Kabel(3xschwarz und am Gehäuse1x grün-gelb)
Mein Stromkabel hat aber 5 (2xschwarz, 1xbraun, 1xgrün-gelb und 1xblau)
Wie schließe ich das jetzt richtig an?!?
Danke für die Antwort!!
BID = 130904
Hallo truby,
erstmal Willkommen im Forum!
Vorab:
Die von Dir erwähnten farbig isolierten Adern sind keine Kabel (Kabel liegen in der Erde), sondern Adern. Mehrere Adern mit gemeinsamer Umhüllung bilden dann eine Leitung.
Es gibt zwar gewisse Normen für die Farbzuordnung, aber darauf kann und darf man sich leider keinesfalls verlassen. Die tatsächliche Aderbelegung muß also stets meßtechnisch ermittelt werden.
Hast Du einen zweipoligen Spannungsprüfer (DUSPOL) oder zumindest ein Multimeter?
Außerdem:
Ist das eine neuer Anschluß oder war dort schon ein Durchlauferhitzer angeschlossen? Oder etwas anderes?
Welcher Leitungstyp ist verlegt? Querschnitt? Länge? Verlegeart? Art und Höhe der Absicherung? Gibt es einen FI für diesen Stromkreis? Welche Nennleistungsaufnahme hat der neue DLE?
Dann kann man weitersehen!
P.S. an die Kollegen:
Vor Klärung dieser Fragen bitte keine "Basteltipps" für das Malen nach Zahlen, äh, das Anklemmen nach Farben!
BID = 130929
truby
Hallo sam2, danke für die schnelle Antwort.
"Ist das eine neuer Anschluß oder war dort schon ein Durchlauferhitzer angeschlossen? Oder etwas anderes?"
Es war vorher schon ein DLE angeschlossen.
Spannungsprüfer habe ich.
"Leitungatyp"
Bin leider nicht vor Ort, in etwa aber: Leitung (ca1,5cm Durchmesser ca 6m lang, eine Seite mit Stecker, die andere zum Anschluß vorbereitet, die unter Putz- Steckdose wurde vor ein paar Jahren von einem Elektriker montiert es sind auch ein paar Kippsicherungen drüber, funxt alles ohne Probleme.)
Konkrete Frage, die 2schwarzen und den braunen, an die 3schwarzen vom DLE, den blauen einfach weg lassen, könnte das klappen?
BID = 130935
Das hört sich aber nicht gut an.
Ein Drehstrom-DLE ist ausschließlich für Festanschluß vorgesehen. Also darf keine Leitung mit Stecker verwendet werden. Zumindest keine durchgehende.
Und ca. 1,5cm Durchmesser dürfte viel zu wenig sein.
Kannst Du mal Fotos von dem Zeug machen?
Wo ist der DLE überhaupt eingesetzt? Badezimmer/Dusche oder anderer Raum?
Bitte auch erst noch die übrigen Punkte abklären.
Danke!
P.S.
"Spannungsprüfer habe ich" hört sich aber schwer nach (ungeeignetem) einpoligem Lügenstift an...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 22 Nov 2004 11:09 ]
BID = 130936
dropsinger
hallo truby
da du anscheinend nur sehr geringe kenntnisse im bereich elektro hast (was ja nicht schlimm ist) und der anschluss eines DLE nicht ganz einfach ist würde ich dir vorschlagen einen Fachbetrieb damit zu beauftragen. du willst ja schließlich noch ein paar jährchen was von deinem leben haben.
für einen elektriker ist das ganze keine große aktion und schnell erledigt. das wird nicht allzu teuer für dich werden (falls sonst alles i.o. ist). danach hast du einen ordnungsgemäß angeschlossenen DLE.
gruß dropsinger
€dit:
Mist schon wieder nur 2ter. Sam wieso bist du eigentlich immer schneller wie ich?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dropsinger am 22 Nov 2004 11:09 ]
BID = 131124
truby
Ist ok, läuft(ist eh nur ein (Gartengerät)) steht trocken im Keller und läuft super( habe das blaue Kabel(Ader) einfach mal ignoriert und vorsichtshalber isolliert))
Danke....
BID = 131134
psiefke
das das gerät funktioniert ist leider nur die halbe miete.
wie weist du nach, dass das Benutzen im Fehlerfall nicht zum Tode führt? (Stichwort Schutzmaßnahmen...)
Dann kommt noch sam2s einwand, dass ein DLE nur zum Festanschluss geeignet ist....
ganz so einfach ist es halt leider nicht.
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 131156
truby
psiefke, dank an deine Antwort
Nein, ich habe nicht wirklich Ahnung, Fakt ist es lief bisher einbahnfrei( habe ich vor ca. 14 Jahren angeschlossen, ist leider mehr als nur verkalkt)
Ich habe leider nur Abi, bin sofort Selbstständig (was Nichts mit "elektro" zu tun hat, habe alles "meisstern" können und hätte auch, wenn es um "FeuchtrÄum oder Badezimmer" Gefahrenstellen gehen würde, einen "Fachmann"zu Rate gezogen!!
Wollte mich hier nur mal erkundigen, habe dann schnelle Antwort bei einem " Elektriker " bekommen.
Das Resultat, hier habe ich nicht wirklich Hilfe erhalten, was ich verstehe.
Der Elektriker sachte nur, blau, kein Problem usw. Punkt.
Muss in einem Forum denn alles in "lass dir mal vom xy helfen" enden? Ein paar Tipps "ohne Gewähr" hätten gereicht.............
Grüße, Trublex in selection....
BID = 131164
blademaker
Zur Homepage von blademaker
Bei Sachen wo es um Menschenleben geht, ist eine laienhafte Antwort ohne Gewähr wohl nicht sehr toll, oder?
Und ob du Abi oder Hauptschule hast ist hier eigentlich jedem Schnuppe.
Zum Glück sind die meisten hier sehr gewissenhaft und geben keine Hobby-Heimwerkertipps.
Wenn du in einem KFZ-Forum gepostet hättest, wie rum bau ich denn die neuen Bremsbeläge ein und dir hätte jemand geantwortet, ach probier es halt aus, es gibt nur zwei Möglichkeiten, bei der einen bremst es bei der anderen fährst du halt vor die Wand, hättest du was von dieser Antwort gehabt?
Deshalb wäre es schon schön gewesen von dir mehr infos zu erhalten, dann hätte man dir auch verraten wie dein Gerät nicht nur anzuschliessen ist, sondern wie es richtig anzuschliessen ist. Bist du dir denn im Moment sicher das die Zuleitung für das Gerät überhaupt geeignet ist und nicht schon langsam in der Wand vor sich hin kokelt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: blademaker am 22 Nov 2004 19:26 ]
BID = 131168
darkstar
abi vorhanden, hoffe das stört hier keinen.
alles in allem geht es hier nicht um das Häckeln von Tischdecken oder Origami, sondern um etwas mit gewissen Risiken für Leib und Leben auch von Anderen.
Das verlangt aber dass die Dinge richtig ausgeführt sind. Ob von einem Laien (wie auch ich) oder von einem Meister, ist mir objektiv wurscht - vgl. auch meisterhafte Installationen können gefährlich sein.
Also bitte ein paar Fotos anfertigen und posten. genauso wichtig sind die Absicherung und der Querschnitt (meintwegen auch Durchmesser) der Adern ohne Isolierung ... Strom ausschalten, ist ja klar..
wieviel kw hat denn eigentlich der DLE ?
BID = 131281
Satman
Ich glaub, der antwortet nicht mehr.
Satman
BID = 131339
Fragt sich dann nur, warum (bzw. warum nicht)...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194443932   Heute : 19712    Gestern : 29111    Online : 263        21.11.2026    22:39
