einstellbare Strombegrenzung 1-18 A bei 115 VDC
Serverzeit: 23 11 2026  09:31:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strombegrenzung (1654)
BID = 129828
highress
Zur Homepage von highress
Ich suche nach einer simplen Schaltung um wie im Betreff eine Strombegrenzung mit 2n3055 Transistoren aufzubauen welche bei 115 Volt DC arbeitet.
Es währe sehr nett wenn mir jemand einen einfachen und übersichtlichen Schaltungsplan erstellen könnte oder Seiten kennt auf denen dieses Thema behandelt wird. Ich habe mir schon einige Tipps im vorraus eingeholt welche die Schaltung mit Acht 2n3055 Transistoren aufbauen würden. Das mag vielleicht möglich sein aber wie regelt man diese Schaltung dann?
vielen Dank im vorraus
highress
BID = 129834
Der 2N3055 hat eine maximal zulässige Kollektor-Emitter-Spannung von 60V!
BID = 129845
highress
Das hatte ich mir auch schon gedacht, dieser Transistor wurde mit halt empfohlen. Aber mit einem 2 N 3773 MOT würde es gehen?
highress
BID = 129846
Mit einem nicht - Du brauchst ungefähr 18 Stück und einen gigantischen Kühlkörper.
BID = 129849
Und wieder einmal hält der User es nicht für nötig uns mitzuteilen wozu das ganze dienen soll.
Dann ist es wohl auch unnütz und überflüssig, einen Vorschlag zu machen.
BID = 129854
highress
Tut mir leid, klar ist auch vom Vorteil wenn man weiß wozu das sein soll...
Habe vor ein Netzteil für eine Argon Ion Röhre zu bauen, ich weiß auch das es bei repairfaq.org viele viele Netzteilschaltpläne (http://repairfaq.ece.drexel.edu/sam/laserasc.htm#aschbt) gibt aber in einem Fall wird der Strom wenn ich das richtig verstanden habe, durch einen PowerWiederstand geregelt und bei einem anderen Schaltplan wird der Strom durch eine liniar pass bank geregelt, leider ist dieser schaltplan dann wieder zu kompliziert für mich .(http://repairfaq.ece.drexel.edu/sam/sgilpsch.pdf). Was ich suche ist halt ein Simples Layout welches man leicht nachbauen kann.
highress
BID = 129857
highress
Hier ist z.B. ein Ausschnitt welcher die besagt Regelung zeigt.Bild eingefügt
BID = 129866
Der Ausschnitt stammt ja aus der Schaltung die du für zu kompliziert hältst.
Außerdem beträgt in D die Netzspannung nicht 115V sondern 230 V, sodaß du ohnehin nicht ohne Trafo auskommst.
Vermutlich wäre ein stromstabilisierendes Schaltnetzteil die richtige Lösung.
Was hat dein Laser denn für Betriebsdaten ?
BID = 129871
highress
Mir ist schon klar das wir hier in Deutschland 230 Volt Netz haben und das ich für den Laser ca 110 Volt benötige plus Trafo mit ca 1500VA und nen Gleichrichter.Die Daten der Röhre kann ich nur schätzen, die Betriebsspannung liegt wie oben gesagt bei ca 110 Volt und der Strom muss irgentwas zwischen 10 und 12 Ampere sein welcher aber regelbar sein soll.
highress
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473336   Heute : 6727    Gestern : 22017    Online : 482        23.11.2026    9:31
