SMD Bauteil Transistor oder Diode ?
Serverzeit: 25 11 2026  14:01:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126) transistor (12361) diode (11813)
BID = 9868
T4Alabtros
habe Ihr ein Li-Ion Akku 14.8V 36000mAh der Firma Fujitsu Limited. Das Akku ist zwar voll schaltet jedoch das Laptop nicht an. Akku voll wird vom Laptop jedoch erkannt.
Habe nun das Akku-Pack geöffnet und ein Bauteil gefunden das meines erachtens defekt ist. Auf der Platine wird dieses Teil mit Q4 geführt.
Nun mein Problem: Auf dem Bauteil selber steht folgende Bezeichnung A 4 P SE oder R 4 P SE.
Bei dem P ist ein Strich drüber.
Meine Frage nun: Kann jemand mit dieser Bezeichnung etwas anfangen oder mir einen Tip geben wo ich ansetzen kann zu suchen um eventuell einen Vergleichtyp auch nicht SMD zu finden.
Danke im vorraus
BID = 9891
T4Alabtros
Anmerkung zu meinem Beitrag:
Das "A" oder "R" am Anfang sowie das "P" in der Mitte sind etwas kleiner und tiefer gesetzt.
Vielleicht hilft das ja bei der Identifizierung des Bauteils.
Danke im vorraus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523787   Heute : 17778    Gestern : 22653    Online : 702        25.11.2026    14:01
