Multiplizierer Schaltung mit AD633
Serverzeit: 25 11 2026  02:15:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 129038
blanca
ich will eine Multiplizierer-Schaltung bauen. Dazu will ich ein AD633 benutzen.
Diese Schaltung ist Teil eine grössere Schaltung, die ich eingefügt habe.
Wer kann mir mit der Multiplizierer-Schaltung helfen??!! Die Datenblätter von AD633 haben mir bis jetzt recht wenig geholfen.
Vielen Dank im voraus!
Maria
BID = 129160
Und was soll der Multiplizierer dabei ?
Die Wechselspannug quadrieren oder gibts noch einen anderen Eingang ?
BID = 129480
blanca
perl hat am 17 Nov 2004 19:17 geschrieben :
der Multiplizierer soll die Wechselspannung, die der Frequenzgenerator erzeugt mit der Gleichspannug (-14...+14V) miteinander multiplizieren. Also es gibt zwei Eingänge, einen für der Frequenzgenerator und der andere die Gleichspannung von +/-14V
BID = 129489
Das hast du aber anders gezeichnet. Demnach addierst du den Ausgang des Multiplizierers und die Gleichspannung.
Vielleicht solltest du etwas mehr verraten, z.B. in welchem Kurvenform und Frequenzbereich sich das abspielt, bzw. was das Ganze soll.
BID = 129510
blanca
du hast vollkommen Recht! Ich hab´das falsch gezeichnet!!
Der Motor der ich steuern will ist von einem Bahnmodell. Der Frequenzbereich in der sich das abspielt, weiss ich nicht genau.
Mein Ziel ist wenn:
Ust=0V Uwechsel=5V
Ust=12..14V Uwechsel=OV
Der Kurvenverlauf der resultierende Spannung -nach der Multiplikation- ist somit linear und sieht etwas so aus (siehe Anhang)
Vielen Dank!!
BID = 129526
Word ist ja kein besonders gutes Malprogramm. Ich glaube jetzt hast du den Fehler drin, daß die Steuerspannung immer noch auf dem Addierer landet, der dann auch überflüssig wäre.
Wenn ich den Plan recht verstehe, willst du den Motor mit einer sinusförmigen Wechselspannung betreiben, deren Amplitude von der Steuerspannung abhängt und deren Frequenz am Funktionsgenerator einstellbar ist.
In deiner Grafik hast aber du die Steuerspannung gegen die Frequenz aufgetragen.
Wenn es das ist, was du willst, dann müßtest du die Frequenz des Generators mit der Steuerspannung ändern. Soetwas nennt man einen VCO (Voltage Controlled Oscillator).
Mit dem Multiplizierer kannst du das nicht erreichen. Damit kannst du allenfalls eine Amplitudenkorrektur vornehmen.
BID = 129570
blanca
perl hat am 18 Nov 2004 15:03 geschrieben :
Das ist sicherlich war , aber ich hatte nur Word zur Hand, sorry
Das ist richtig! Das will ich erreichen.
Ich habe die Achsen falsch beschriftet!
habe nur die quotes etwas "geradegezogen"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 18 Nov 2004 16:26 ]
BID = 129579
Nun gut, du kannst das mit dem AD633 machen, aber wenn nicht gerade allzuhohe Präzision gefordert ist, kann man 2-Quadrantenmultiplizierer auch gut mit CA3080 oder LM13700 aufbauen. Das ist ungefähr eine Größenordnung billiger und die Ansprüche an die Versorgung sind geringer.
Und was ist ein "Bahnmodell" ?
BID = 129580
blanca
nebenbei: Welches "Malprogramm" für Schaltungen kannst Du mir empfehlen?
Danke!!
BID = 129586
blanca
perl hat am 18 Nov 2004 16:38 geschrieben :
Aber, wenn beide Spannungen sowohl positive als auch negative Vorzeichen haben, muss ich nicht mit einen 4-Quadranten Multiplizierer arbeiten?
Sorry, ein Modelleisenbahn...(deutsch ist nicht meine Muttersprache...)
BID = 129590
Am besten holst du dir aus dem Netz die kostenlose Demo-SW von Eagle. Gibts bei www.cadsoft.de
Damit kannst du dann auch gleich das Layout für deine Platinchen bis zur Größe 80mm x 100mm machen.
BID = 129596
Weiter oben hast du aber geschrieben daß die Steuerspannung von 0..14V geht. Das ist kein Vorzeichenwechsel.
Modelleisenbahn
Jetzt wird es immer rätselhafer. Soweit mir bekannt, arbeiten alle Modellbahnen außer Märklin mit Gleichstrom.
2,5 mA scheinen mir auch etwas wenig zu sein, für den Betrieb eines solchen Motors. Für 2,5mA brauchte man auch wohl keine "Leistungsstufe".
BID = 129599
blanca
perl hat am 18 Nov 2004 16:55 geschrieben :
Modelleisenbahn
Die Ust geht von +14V bis -14V. Die 2,5mA ist die minimale Strom bei der ich eine Meldung über die Stromüberwachung abgeben muss. Der Motro hat etwa 5-6A Nennspannung
Ich werde Versuchen die Blockschaltung besser zu zeichnen und die Anwendung besser darzustellen!...
BID = 129603
Au ja! Rätselstunde!
Ich rate mal mit:
Da will jemand die Beleuchtung oder irgendetwas anderes, unabhängg davon ob die Bahn fährt oder nicht, extra versorgen.
BID = 129604
blanca
ltof hat am 18 Nov 2004 17:06 geschrieben :
Ich rate mal mit:
ich will mit der Stromüberwachung erreichen, dass z.B. wenn eine Leitung kaputt geht ich eine Meldung erhalten (Lämpchen oder so...)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509492   Heute : 3431    Gestern : 22653    Online : 349        25.11.2026    2:15
