Funk Entfernungsmesser
Serverzeit: 24 11 2026  11:48:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: funk (2126)
BID = 127160
jan.pavek
Hallo! Ich suche eine Anleitung oder ein paar tipps wie ich einen Funk-Entfernungsmesser bauen könnte oder vielleicht auch besser kaufen. Es soll einen kleinen beweglichen Sender geben, der sich frei im Raum bewegen soll und einen Empfänger, der die Entfernung zum Sender oder einen entsprechenden Wert an einen PC schicken soll. Die Entfernung zum Sender soll dabei nicht mehr als 10 meter betragen und schon ziemlich genau messbar sein. Vielleicht gibt es da auch andere Möglichkeiten für diese Anwendung eine Entfernung zu messen. Vielen Dank für jegliche Hilfe!
Jan
BID = 127163
Da wäre Ultraschall wesentlich einfacher und billiger!
BID = 127209
Bernddi
hallo zuerstmal
also wenn du dich frei im raum bewegen willst (der sender) brauchst du schon erstmal 2 empfänger (stichwort funkpeilung ) wenn es dir nur um die entfernung geht reicht ein empfänger und die auswertung der feldstärke (sezt allerding konstante sendeleistung voraus ) allerdings ist der bau von sendern genehmigungspflichtig !!!!!alternativ bleibt dir also nur der ausweg über ultraschall und dann eben die auswertung der 2 ultraschallempfänger
oder du verwendest als sender eben einen induktionsgeber und als empfänger eben induktionsschleifen
gruß bernddi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492680   Heute : 9242    Gestern : 16862    Online : 267        24.11.2026    11:48
