TRMS mit Messkarte?
Serverzeit: 24 11 2026  11:57:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TRMS mit Messkarte?
BID = 128579
fummler
wollte grade an verschiedenen Gleichstrommotoren (
24V ca. 10 A) den Anlaufstrom via PC mit National Instumens Messkarte überprüfen. Habe dazu einen Messaufbau mit einem 0,5 ohm Shunt in reihe zum Motor, um daran die abfallende Spannung am Widerstand zu messen gewählt.
..soweit so gut...mit normelen Multimetern hat auch alles gut geklappt. mur mit dem PC klappte das ganze dann nicht...
es wurde dort eine rauschende/Schankende Spannung von 0-2 A angezeigt, über´s Multimeter waren es ca. 5 A.
Habe anstatt des Motors mal ein Netzgerät in 2A Strombegrenzung über den shunt angeschlossen und alles war okay.
Leider weis ich nun nicht mehr weiter..
Zeit der PC wohl den TRMS an? habe leider keine einstellmöglichkeit an der Messkarten software gefunden.
hat jemand eine Idee wie ich die Messung mit dem PC doch noch hinbekomme?
schonmal vielen dank
BID = 128591
Wenn die Abtastrate hoch genug ist, wirst du zweifellos den Schaltvorgang und Unsauberheiten jeder Kollektorlamelle einzeln sehen.
Du kannst natürlich das tun, was auch das DVM macht, nämlich über relativ lange Zeiträume z.B. 0,5s mitteln.
Zugunsten der glatten Kurve gehen dabei natürlich Informationen verloren, die u.U. wichtig sind.
BID = 128613
fummler
bin ohne erfolg bis 2000Hz hoch gegangen ..höher gehts leider nicht. Die Messwerte wurden auch nicht höher als ca. 2 A.
Mein Multimeter zeigt 5 A..bzw. am PC eingang 2.5 V (R=0,5ohm).
BID = 128908
fummler
Hat sich erledigt !!
Habe das ganze mal mit einen anderen Rechner und höherer Messfrequenz gefahren..ich glaube ich konnte sogar den Staub auf den Kollektorlamellen sehen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492839   Heute : 9401    Gestern : 16862    Online : 254        24.11.2026    11:57
