Zuleitung für Schuppen
Serverzeit: 21 11 2026  23:40:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: zuleitung (6064)
BID = 126786
brosaal1
Hallo, ich habe mal folgendes Problem, wer kann mir helfen?
Ein Freund möchte in einem Schuppen der 300 m vom Haus entfernt ist, eine Elektroinstallation anbringen.
Das heißt Beleuchtung und eine Stechdose. vielleicht auch eine Wasserpumpe. Sagen wir mal 3 x 16 A würden reichen.
Ich sagte Ihm das er bei 300 m wohl eine sehr, sehr dicke Zuleitung benötigt.
Wer kann mir ausrechnen wieviel mm² die Zuleitung haben muß?
brosaal1
BID = 126809
kimman2
Hi broosal1!
Bist du dir sicher, dass 3*16A ausreicht! Wieviel Leistung hat denn die Wasserpumpe?
BID = 126814
Hallo brosaal,
erstmal Willkommen im Forum!
Da liegst Du mit Deinem Gefühl schon nicht falsch.
Was die Frage angeht:
Ich z.B. könnte Dir diesen Wert ausrechnen.
BID = 126832
brosaal1
Hallo, besten Dank schon mal das Ihr mir helfen wollt.
Wieviel Leistung die Wasserpunpe hat weiß ich nicht da sie ja noch nicht da ist und eventuell nur geplant ist.
Es soll, wie gesagt wenn überhaupt, eine Pumpe zum Wasserfördern aus einem Brunnen sein, ich weiß auch nicht welche Leistung solch eine Pumpe haben muß.
Gruß an sam2: Es wäre nett wenn Du mir den Querschnitt ausrechnen würdest, Danke
BID = 126839
Bittesehr: rechnerisch ergeben sich (bei Drehstrom, was schon der günstigere Fall ist!) 13mm², die nächste Nennquerschnittstufe wäre daher 16mm². Das wird also bei dieser Länge nicht ganz billig...
Soll das Ganze denn als Freileitung (auf Masten) oder als Erdkabel verlegt werden?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444455   Heute : 20236    Gestern : 29111    Online : 520        21.11.2026    23:40
