Strom auf Lampengehäuse
Serverzeit: 18 11 2026  13:14:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strom (35823) lampengehäuse (71)
Problem gelöst
BID = 126082
Markus22
Hallo erstmal!
Ich habe mir heute eine Lampe von IKEA gekauft und selbige auch angeschlossen. LAMPE
Die Spots sind allerdings über kein Kabel mit dem Gehäuse verbunden. Man schraubt an das Gehäuse zwei Metrallrohre und an diese Metallrohre schraiúbt man dann die Spots. Somit muss ja der Strom über die Metrallrohre geleitet werden, oder? Ich hab nen Spannungsmesser angelegt und den Wert 11 (Volt) herausbekommen.
Jetzt meine Frage: Was passiert, wenn ich beide Metallrohre gleichzeitig berühre, während die Lampe angeschaltet ist? Jagen dann 230V durch meinen Körper oder was ist dann los? Vielen Dank schonmal!
BID = 126086
Weissi
Guten Abend,
also die Spannung beträgt hier 12Volt , weil ja der konventionelle Wickeltransformat(das dicke Ding in der Mitte) diese von 230V runtertransformiert.
Durch unseren Körperwiderstand kann kaum ein wesentlicher Strom zum Fliesen kommen , da es zu gross ist.
Achtung aber vor lockeren/losen Verbindungen bei den Übergängen Trafo-Stäbe-Leuchte-Lampe - dort kann es zu erhöhten Strömen und somit Temperatursteigungen -> schlechtestensfalls Bränden ,kommen.
Gruss
Wilhem
BID = 126087
Markus22
Danke!
Festgeschraubt ist alles. Ich kontrolliers nochmal.
ALso mir kann nichts passieren wenn ich versehentlich an beide Rohre gleichzeitig komme, wenn die Lampe eingeschaltet ist?!
BID = 126088
Weissi
...grundsätzlich : Bei richtigen Trennsicherheitstransformatoren zu 99% nicht , bei deinem Ikea-Modell zu 88% nicht , eine Fehlfuntkion gerade zu dem Anfasszeitpunkt ist schon sehr selten !
Spass beiseite , kenne keinen Fall wo sowas als Fehlerfall passiert ist !
Kannste anfassen !
Gruss
Wilhelm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Weissi am 10 Nov 2004 17:23 ]
BID = 126092
Markus22
Ok, habs grad probiert; lebe noch.
Danke für deine Hilfe!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Markus22 am 10 Nov 2004 17:30 ]
BID = 126094
Weissi
...dann bewerte doch diesen Thread und schliesse ihn
Gruss
Wilhelm
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337976   Heute : 7547    Gestern : 12669    Online : 894        18.11.2026    13:14
