Stern- und Dreieckschaltung
Serverzeit: 18 11 2026  07:10:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 126067
FriedhelmFusel
Ich habe mal eine Frage zu Stern- und Dreickschaltung.
Ich sehe das doch gerade richtig dass bei der Dreieckschaltung ja der N nicht angeschlossen wird, bei der Sternschaltung ja sehrwohl.
Würde das im Umkehrschluß heißen das z.B. in einer normalen Hausverteilung in Stern geschaltet würde?? Oder gibt es die Stern- und Dreieckschaltung nur im Bezug zum Anschluß von Drehstrommotoren?
Was bedeutet es nun wenn es manchmal heißt, der Sternpunkt sei verschoben?
Herzlichen dank im Vorraus für Euren antworten.
BID = 126073
Hallo Friedhelm,
da muß man unterscheiden:
In Dreickschaltung gibt es (obwohl theoretisch möglich, indem man einen Außenleiter zum N macht) normalerweise keinen Neutralleiter, weil es ja schon gar keinen Sternpunkt gibt, von dem ein Sternpunktleiter abgehen könnte.
Aber auch bei Sternschaltung muß es keinen Neutralleiter geben!
Elektromotoren und alle anderen symmetrischen Verbraucher z.B. werden auch in Sternschaltung meist ohne N betrieben.
Ebenso Mittel- und Hochspannungsdrehstromleitungen.
Wenn es einen N gibt, dann, wenn eben auch Wechselstromverbraucher (einphasig) an ein Drehstromnetz angeschlossen werden können sollen. In der Regel also in der Niederspannungsebene für die allgemeine Versorgung.
In einer "normalen" Hausverteilung sind 230V-Wechseltromverbraucher also quasi "im Stern geschaltet" (korrekt: zwischen N und einem L). Es gibt aber auch in Deutschland noch vereinzelt Netze, wo dies nicht der Fall ist. Dort gibt es gar keinen N und die 230V liegen zwischen zwei Außenleitern. Dort wären dann dieselben Verbraucher sozusagen "im Dreieck geschaltet".
Wenn mehere unterschiedliche Wechselstromverbraucher im genannten "Normalfall" an verschiedenen Außenleitern in Betrieb sind und der N wird vor der Verzweigungsstelle unterbrochen, dann "schwebt" der Sternpunkt. Je nach den Strömen in den drei Zweigen kann er sich dann erheblich verschieben. Somit ligen an den verbrauchern nicht mehr einheitlich 230V an, sondern fast beliebige Wertes von fast Null bis über 400V.
Sowas führt dann meist zu heftigen Schäden.
P.S.
Schenkst Du mir ein paar von den "r" und den "n", die Du offenbar übrig hast?
BID = 126122
FriedhelmFusel
Wenn aber doch N unterbrochen ist, dann sollte doch eigentlich gar kein Strom fliessen oder?
BID = 126131
Weissi
...zeichne doch mal ein Ersatzschaltbild : Die Verbraucher sitzen nun zwischen den verschobenen Aussenleitern (Phasen)
, damit an weitaus höheren Spannungen als ausgelegt.
Siehe aktuellen Thread :
frischer Link :
https://forum.electronicwerkstatt.d.....3.pdf
Gruss
Wilhem
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Weissi am 10 Nov 2004 18:21 ]
BID = 126135
Nein, das ist ein Irrtum!
Denn normalerweise ist es (bei "Stern") so:
-der Strom aus L1 fließt über L2 und L3 zurück
-der Strom aus L2 fließt über L1 und L3 zurück
-der Strom aus L3 fließt über L1 und L2 zurück
Wenn der Strom in allen drei Außenleitern gleich ist, dann heben sich die Ströme im Sternpunkt auf (sie summieren sich zu 0, weil sie ja jeweils um 120° gegeinander phasenverschoben sind).
Bei gleichmäßiger Außenleiterlast fließt also auch in einem vorhandenen N nichts!
Je unsymmetrischer die Last ist, desto größer ist der Anteil, der sich nicht mehr aufhebt und deswegen über den N zurückfließen muß.
Wenn nun der N unterbrochen ist, hängt nicht mehr jedes Gerät an 230V, sondern - etwas vereinfacht ausgedrückt - zwei Geräte sind in Reihe geschaltet und hängen als Ganzes an 400V. Je nach Ihrem Widerstand verteilt sich dann die Spannung unterschiedlich. Dummerweise kriegt das schwächere Gerät dabei zwangsläufig den höheren Anteil ab. Wenn dazu ihre Leistungsfaktoren noch unterschiedlich sind, kann die Spannung an einem Verbraucher auch deutlich über 400V steigen...
Das ganze heißt nicht nur "komplexe Wechselstromrechnung", sondern ist tatsächlich nicht ganz trivial. Man kann es sich aber graphisch gut verdeutlichen (Zeigerdiagramme). D
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 10 Nov 2004 19:25 ]
BID = 126191
FriedhelmFusel
Bei gleichmäßiger Außenleiterlast fließt also auch in einem vorhandenen L nichts!
Du meinst doch sicher N statt L oder?
ok, das habe ich auch soweit verstanden.
Angenommen ich habe drei Geräte angeschlossen zwischen L1-N, L2-N und L3-N. Also unsymmetrische Belastung. Wenn jetzt bei allen der N wegfällt hängen alle an 400V (also zwischen jweils zwei Außenleitern)?
BID = 126196
Klar meine ich N! Danke für den Hinweis. Habs grad korrigiert! (war der Aufmerksamkeitstest... )
Nein, es hängt dann nicht jedes Gerät direkt an zwei Außenleitern! Das wäre ja eine echte Dreieckschaltung. Dazu müßte man umklemmen...
Zeichne es Dir doch einfach mal als tatsächlichen geometrischen Stern auf (die Verschaltung).
Dann siehst Du es:
Immer zwei in Reihe hängen zusammen an 400V. Da aber von der Verbindungsstelle (Sternpunkt, "ehemaliger N") noch der dritte Verbraucher eine Verbindung zum dritten Außenleiter bildet, ist das deutlich komplizierter. Muß man im Einzelfall ausrechnen.
BID = 126219
FriedhelmFusel
Naja gut, ich glaube ich nehme das dann auch erstmal so hin. Werde mich da in nächster Zeit sicherlich noch n bisschen mehr mit beschäftigen.
Herzlichen Dank erstmal soweit!
BID = 126264
123abc
Andersherum gesagt : Einem Motor ist es egal ob er im Sternpunkt einen N bekommt ( da er ihn nicht braucht )
Wenn hingegen in der Normalen SV der N wegbrennt wird es richtig teuer da sie nacheinander fast alle angeschlossenen Geräte verabschieden.
123abc
BID = 126308
gretel
11-11-2004: und noch ein Schaltbildchen zum Anschauen ....!
Helau !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334016   Heute : 3580    Gestern : 12669    Online : 1001        18.11.2026    7:10
