britische steckdosen sicherer?
Serverzeit: 18 11 2026  06:39:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 125831
Patrick7
hab ebend in einem thread gelesen, dass bei britischen steckdosen, der schutzkontakt die steckdose "entriegelt". sind die briten in sachen sicherheit uns vorraus?
bei deutschen steckdosen kann man ja i.d.r. ohne kinderschutz locker mit nem draht die phase kontaktieren...
BID = 125940
gretel
..kenne jetzt gerade keine britischen Steckdosensysteme , wenn es aber so wäre , wären die sicherer.
Aber man kann ja Kinderschutz nachrüsten mit abschliessbaren Deckeln , Einsätzen und Einsätzen zum Einkleben , da muss man dann den Schuko-/Eurostecker beim Einstecken drehen !
Gruss
Gretel
PS: gerade ein Bildchen von einem möglichen britischen Steckdosenmodell (Freilauffähig - an Schutzmassnahmen im Allgemeinen nicht interessiert ! Dafür Schmutzwasser-Schutzklasse von Geburt an - Schlammtauglich !) gefunden .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gretel am 10 Nov 2004  7:51 ]
BID = 125964
Hallo Patrick,
das würde ich so pauschal nicht sagen!
Stechdosen nach dem BS 1367 (siehe auch hier: https://forum.electronicwerkstatt.d.....m=17) sind eben etwas anders als die hierzulande üblichen Schukosteckdosen.
Es gibt dabei viel wesentlichere Gesichtspunkte als die Polabdeckung ("Kindersicherung"), z.B. die Frage, wo und wie abgesichert wird. Dort nämlich im Stecker, während die Steckdosen an einer (oft mit 30A bis 35A abgesicherten) Ringleitung angeschlossen sind.
Richtig ist, daß dort seit vielen Jahren Steckdosen mit dieser Sicherung weit verbreitet sind. Früher waren sie auch dort ohne, wie es heute noch in manchen Commonwealth-Ländern etc. der Fall ist.
Aber wenn man nicht Äpfel mit Birnen vergleicht, sondern britische mitKindersicherung mit deutschen auchmit Kindersicherung, dann hat wieder die Schukosteckdose klar die Nase vorn.
Denn unsere Kindersicherung ist nur sehr schwer zu überlisten, während in GB schon jedes Kind wissen kann, daß es z.B. nur einen Brillenbügel in die Schutzkontaktöffnung zu stecken braucht, um die spannungsführenden Pole freizulegen...
Und dann sind deren (rechteckige) Öffnungen deutlich größer als die runden Löcher bei Schuko.
Für viel wichtiger als die Frage von Steckdosensicherungen halte ich aber den Punkt, daß alle Stromkreise in Haushalten mit Fehlerstromschutzschaltern (max. 30mA) auszurüsten wären.
In dem Punkt z.B. hinken wir hinter Österreich oder auch Schweden (wo es jeweils die gleichen Steckdosen gibt) stark hinterher. Und das nicht nur im Bestand, sondern auch bei den ME in diesem Punkt viel zu laschen VDE-Bestimmungen für Neuanlagen!
BID = 126059
Trumbaschl
Die Iren sind noch besser! Da gabs aufgrund des hohen Verbreitungsgards in den 70ern eine große Sicherheitskampagne, Kurzinhal: Man möge doch bitte Stecker verwenden und nicht die losen Drahtenden mittels Zündhölzern in den Steckdosenöffnungen festklemmen... auch beliebt: Eurostecker mit Gewalt in BS1363...
Die Iren sichern dafür nur meistens mit LS 20A oder Diazed II und Radialkreise mit 2,5mm2.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333704   Heute : 3266    Gestern : 12669    Online : 460        18.11.2026    6:39
