4 Schalter an eine Lampe und dimmbar soll sie sein ... geht das? Suche nach: schalter (25992) lampe (10809) |
BID = 125224
Randolph Gerade angekommen
Hallo...
Mitten im Planen einer Renovierung (Elektro soll komplett neu verlegt werden) stehen wir vor dem Problem wie wir das Licht in einem langen Gang mittel 4 Schaltern komfortabel schaltbar einplanen.
Eventuell kämen wir auch mit drei Schaltern aus.
Aber: Wir möchten gerne das Licht möglichst mit Schaltern dimmen können.
Meine Fragen:
Kann man wenn man das ganze mittels Kreuzschaltung löst mehrere Dimmerschalter einsetzen?
Wie kann ich das Dimmerproblem lösen?
Danke für jeden Hinweis und liebe Grüsse,
Randolph
BID = 125233
KD-one Gesprächig
Wenn du bei jedem Taster dimmen willst geht eine Kreuzschaltung nicht, dann brauchst du einen Dimmer, der Nebenstellentastung zulässt.
z.B. Busch&Jaeger 6560U(20-500W) oder auch 6593U(60-450W, mit Leistungsteil erweiterbar bis 735W/VA).
Kurt
BID = 125235
Weissi Neu hier
Beiträge: 47 Wohnort: Stuttgart
Firma Hager baut mit Hutschieneneinbaugerät Typ EV002 einen Universal-Ferndimmer.
Autom.Erkennung der Last , Dimmleistung 20 - 600 W/VA.
Steuerung über Taster.
lg
Wilhem
BID = 125237
sam2 Urgestein
Hallo Randolph,
erstmal Willkommen im Forum.
Die Aufgabe ist lösbar, allerdings kann man nicht mehrere Dimmer zusammenschalten.
So geht es:
Ein Tastdimmer (auch Tippdimmer genannt) und 3 weitere Taster als Nebenstellen.
Dann kann man (mit kurzem Druck) von jeder Stelle aus schalten und (mit längerem Druck) von jeder Stelle aus dimmen!
Alternativ vier Taster und ein Dimmmodul für Einbau in der Unterverteilung.
Was günstiger ist, hängt von der Örtlichkeit (Leitungsführung ab).
BID = 125280
Danke für die Hinweise, da hab ich ja nun schon wieder eine Menge Neues zum studieren... und es haben sich zwei weitere Fragen ergeben:
Da dieser Lange Gang 10 Lampen besitzen wird, kommen ja ganz schnell 1000Watt zusammen (2Birnen à 50W in 10 Lampen).
Kann man da solche Dimmer paarweise verwenden?? Oder gibt es da etwas anderes?
Und wie sähe es aus wenn man einen konventionellen Dimmer und drei Schalter verwenden möchte? Wie wäre da die Schaltung zu planen?
Danke für jede Info!
Randolph
BID = 125335
:andi: Inventar
Beiträge: 3228 Wohnort: Bayern
wie groß ist denn der Gang?
wenn es ein "normaler" Gang ist, früher hatte man 60W im gang, setz das mal in Relation
Halogenlampen dimmen verringert übrigens die Lebensdauer der Lampen, und erhöht sie nicht wie oft falsch angenommen.
Der Halogeneffekt der Wiederaufbereitung der Glühwendel funktioniert nicht voll bei gedimmtem licht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 8 Nov 2004 21:25 ]
BID = 125342
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
Und als günstigste Lösung gibt es da noch die Kreuzschaltung von 4 stellen.
wobei das Licht nur von einer Stelle aus zu Dimmen ist.
Mir ist jedoch kein Dimmer bekannt der 1000 W hat und in eine Schalterdose passt.
Mein Wissensstand ist allerdings 15 Jahre alt und im laufe der Zeit gibt es ja vieles neues.
Ich würde dür dieses Vorhaben einen bzw. mehrere Dimmer in die SV einbauen.
123abc
BID = 125411
sam2 Urgestein
Eine Parallelschaltung von Dimmern ist nicht möglich.
Auch als Einzelgeräte sind mir keine derart leistungsfähigen Dimmer bekannt, aber zu guten Fabrikaten gibt es sog. Leistungszusätze, die dann in der benachbarten Gerätedose Platz finden und in dem Kombirahmen dann eine Art Blindabdeckung mit Lüftungsgitter haben.
In dieser Größenordnung wäre es aber sicherlich geschickter und wahrscheinlich auch billiger, gleich auf die Lösung "4 Taster und ein Dimmermodul für Verteilungseinbau" zu gehen. Das ist dann die Last auch fast unbeschränkt.
Bei konventionellem Dimmer mit zusätzlichen Schaltstellen wäre es eine Kreuzschaltung:
Der Dimmer ist ein Wechselschalter (er muß auch als letzter in der Reihe sitzen, also lampenseitig), am anderen Ende ein normale Wechselschalter, dazwischen beliebog viele (in Deinem Fall also 2) Kreuzschalter.
Das benötigt aber hohen Verdrahtungsaufwand (4 bzw. 5 Adern zu jedem Kreuzschalter). Daher wäre u.U. auch in diesem Falle eine Tastschaltung in Erwägung zu ziehen (z.B. mit einem Stromstoß-Wechselschalt-Relais und drei Tastern zusätzlich zum Wechsel-Dimmer).
BID = 125452
gretel Schreibmaschine
Beiträge: 1169 Wohnort: Deutschland
Hallo ,
also bei Firma Hager mal anrufen , dort gibt es tatsächlich Hutschienen-Unterverteilungseinbaugeräte in Ausführung bzw. Kombination Ferndimmer (EV101) plus Fernsteuergerät (EV104) , das über normale Taster angesteuert wird und die Dimmleistung bis 30 kW in 1- und 3phasigen Systemen realisierbar ist.
Die Hagerleute beraten hierbei bei der jeweiligen Auswahl genauer.
Kontakt über www.hager.de dort die Vertretung suchen.
Gruss
Gretel
