AEG WaMa Lavamat Liberty - W
Serverzeit: 18 11 2026  11:38:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat Liberty - W
BID = 124212
Schöni
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat Liberty - W
Hallo hier im Forum.
Ich habe mit meiner WaMa das Problem,
dass sie nicht mehr schleudert.
Ich habe per Hand wasser in die Trommel gegeben,
dass Programm auf schleudern gestellt und das Gerät angeschaltet.
Jetzt wird das Wasser abgepumpt, doch hört die Pumpe
auch nach völliger entlehrung der Trommel nicht auf,
so das der nächste Schritt ( schleudern ) auf sich warten
läßt.
Kann mir da jemand einen Rat geben?
BID = 124215
Eventuell Wasser in der Bodensicherheitswanne. Prüfen!
BID = 124217
Schöni
Ich habe das Gerät zerlegt und die Bodenwanne geprüft.
Die ist Trocken.
BID = 124219
Dann Motorkohlen (sofern vorhanden) prüfen!
BID = 124222
Schöni
Ja aber wie kann es denn sein, dass die Pumpe nicht mehr aufhört zu fördern?
Selbst wenn kein Wasser mehr in der Trommel ist.
BID = 124224
Na, irgendwie wird die Pumpe wohl noch Spannung kriegen...
Hast Du schon mal den Mikroschalter des Niveaumelders in der Bodensicherheitswanne geprüft? Eventuell ist der (Styropor-) Schwimmer verklemmt oder verbogen!
BID = 124225
Schöni
So einen Schalter kann ich nicht finden.
Kann es sein, dass dieser Schalter nicht vorhanden ist?
So einen Styro. Klotz muß doch einfach zu finden sein.
BID = 124240
Schöni
Hallo Herr Sam2 ?
BID = 124243
Ja, bitte?
Tut mir ja sehr leid, aber vielleicht kannst Du Dir vorstellen, daß manche Leute auch zwischendurch noch was anderes zu tun haben, als nur hier unentgeltlich Hilfestellung zu leisten...
Nein, muß es nicht geben. Aber wenn ne Bodenwanne da ist, haben die Geräte meist nen Aquastop.
Von hier aus kann ich das - ohne das Gerät zu sehen - nur vermuten.
Kannst aber gerne warten, bis sich jemand meldet, der die Unterlagen zu diesem Modell grad zur Hand hat!
BID = 124244
Schöni
Es tut mir leid wenn ich etwas ungeduldig war.
Wenn ich ein Foto von dem Gerät mache, hilft das weiter?
BID = 124246
Fotos sind immer gut! Mach mal.
BID = 124247
Schöni
Bin gleich wieder da
BID = 124253
Schöni
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schöni am  6 Nov 2004 15:57 ]
BID = 124256
Leider hab ich nicht viel erkannt.
Hat denn das Gerät ein Aquastop-Magnetventil (kleines Kästchen am Zulaufschlauch)?
BID = 124258
Schöni
Nein. Da ist nur der Schlauch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schöni am  6 Nov 2004 16:21 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336889   Heute : 6458    Gestern : 12669    Online : 1033        18.11.2026    11:38
