- WaMa alter 5Pol Stecker
Serverzeit: 18 11 2026  11:19:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa - alter 5-Pol Stecker
BID = 122713
Noma
hi
hab ne alte waschmaschienen geschenkt bekommen die noch en alten stromstrecker hat mit 5 polen...
also das einer die erdung is dat is klar..
so nu zu meiner eigendlichen frage.. ist es überhaupt möglich den stecker/WaMa umzubauen auf en normalen 220v anschluss???
wenn nötig kann ich auch genauere daten zu der WaMa liefern.. aber ich denk das das warscheinlich keine rolle spielen wird..
für antworten dank ich shconmal im vorraus..
Greedz Noma
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Noma am  3 Nov 2004  0:54 ]
BID = 122717
Musikus
Guten Abend,
hmmm die Frage ist natürlich, ob so eine so alte Waschmaschine noch wirtschaftlich ist in Puncto Wasser und Stromverbrauch...
Es lebe das Laster denn wer brav ist wird nirgendwo vermisst!
Es grüßt Euch
Musikus!
BID = 122721
Hallo Noma,
also wenn dier Maschine noch geht, ist eine Weiterbenutzung wohl in jedem Fall billiger (und auch umweltfreundlicher!) als ein Neukauf.
Das wird vermutlich ein Perilex-Stecker sein (vier Rundstifte im Quadrat und ein flacher in der Mitte).
Du mußt erstmal prüfen, ob die Maschine wirklich Drehstrom braucht. Schau Dir mal das Klemmbrett an. Eventuell kann man sie umstellen auf Wechselstrom.
Aber es wäre möglich, daß dann die Leistung nur mit einer höheren Stromstärke erreicht werden kann. Wenn sie einen echten Drehstrommotor hat, geht das (zumindest einfach) gar nicht.
Und Angaben zu Hersteller und Typ wären natürlich schon hilfreich.
BID = 122825
Noma
sam2 hat am  3 Nov 2004 01:13 geschrieben :
hallö
also hat sich erledigt.. hab ma genauer nachgeschaut un festgestellt das es zwar der oben beschriebe stecker ist aber jedoch nur 2 bzw 3 pole angeschlossen war.. somit vermute ich das die einfach en alten anschluss in der waschküche hatte und dann aber ne "neuere" waschmaschienen hatte....
an der klemmleiste in der waschmaschine sind auch nur 2 anschlüsse...
hätt ich ja auch mal vorher drauf kommen könne da nachzuschaeun...
na dann vielen dank für die natworten...
Grüße Noma
Wer aufgehört hat besser zu werden
Hat aufgehört gut zu sein...
BID = 122840
Das wäre mein nächster Punkt gewese.
Aber ganz so einfach ist es nicht!
Jetzt solltest Du noch einen Blick auf dass Typenschild werfen.
Welche Leistungsaufnahme und welche Nennspannung hat die Maschine?
Denn die Perilex-Stecker gab es in 16A und in 25A.
Es könnte sein, daß die Maschine zwar nur 230V braucht, aber mehr als 16A.
Umgekehrt könnte es sein (sehr sehr selten), daß die Maschine zwar nur zweiadrig (+ Schutzleiter) angeschlossen ist, aber eben an 400V und nicht an 230V.
BID = 123121
Schiffhexler
Hallo sam2
Das es so etwas gibt, ist mir nicht bekannt. Das eine WA auf zwei Phasen läuft ohne Mp.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 123127
Ist nicht schlimm. Wußte ich auch nicht, bevor ich mal eine sah.
Aber das ist schon recht lange her...
Heute gibts ja überhaupt kaum mehr WaMas mit Drehstromanschluß, geschweige denn solche Exoten.
BID = 123272
Noma
hallö
aaaalso.. typenschild hab ich keins gefunden.. scheint wozhl abgefallen zu sein oder so.. und die komplette verkleidung abmontieren hab ich ehrlichgesagt keine lust da lass ich es lieber auf ne kaputte sicherung ankommen...
hab aber den typ ma hier.. is ne Miele De Luxe W423
vielleicht hilft ja das...
wenn nicht wird am samstag einfach probiert...
aber mal ein kompliment ausprechen muss.. hier wird einem wirklich geholfen danke dafür
greedz Noma
BID = 125163
Noma
so ich nochma..
also maschinen hat testlauf ohne funkenflug usw erfolgreich bestanden..
hab auch noch en typenschild gefunden is ne 220V 16A..
Vielmals merci nochmal für die tips..
Greedz Noma
BID = 125166
Perfekt!
Schön, daß bei Dir jetzt alles läuft.
Und Danke für die Rückmeldung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336664   Heute : 6233    Gestern : 12669    Online : 560        18.11.2026    11:19
