ELKO geschossen Im Unterforum Off-Topic - Beschreibung: Alles andere was nirgendwo reinpasst
ELKO geschossen Suche nach: elko (9078) |
BID = 124081
spaceball Gelegenheitsposter
Beiträge: 91 Wohnort: Wien
hallo!
gestern in der schule hat ein freund von mir einen 63V ELKO mit kleiner Kapazität (weiß nicht genau) in eine steckdose gesteckt. der elko ist natürlich explodiert. der knall war unerwartet laut!
meine frage jetzt:
Warum explodieren ELKOS
Wann explodieren ELKOS (zu hohe spg oder was?
grüße
spaceball
[ Diese Nachricht wurde geändert von: spaceball am 5 Nov 2004 22:52 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: spaceball am 5 Nov 2004 22:53 ]
BID = 124113
djtechno Inventar
Beiträge: 4955 Wohnort: beutelsbach
der elko hatte gleich zwei gute gründe zuu explodieren.
1. zu hohe spannung.
der elko ist fuer 63 volt, anliegen taten 230 volt. das schießt die isolation durch, d.h. es gibt einen kurzschluß, der elko wird heiß,elektrolyt verdampft ---> überdruck ---> knall
2. wechselspannung.
ein elko mag keine wechselspannung.
grund: bei gleichspannung fluießt nur kurz ein strom,dann isser voll oder leer, und kann wieder abkühlen (stromfluß erwärmt ihn), bei wechselstrom wird er aber andauernd umgeladen,d.h. fließt auch dauernd ein strom, ist dieser zu hoch, wirds wieder zu heiß,das elektrolyt verdampft und das ding explodiert
ansonsten ist es generell eine schlechte idee, bauteile direkt an die steckdose anzuschließen
alles was an die steckdose gehört, hat einen vde-konformen stecker.
alles was keinen solchen stecker hat gehört auch schlickt nicht an die steckdose, schließlich kann man sich an blanken drähen u.s.w. schnell einen stromschlag fangen, und weiß auch nicht ob der elektrische kontakt zuverlässig tut.
drum issews auch verboten, irgendwelche bauteile, kabel o.ä. in die steckdose reinzupfriemeln, aber gut, war eigenmtlich auch net das thema
BID = 124173
Steppenwolf Schreibmaschine
Beiträge: 1757 Wohnort: Zürich, Schweiz
Und wieso muss die Polung stimmen?
Man sollte die ja net verkehrt ranhängen, also nicht minus an Plus...
Wieso?
BID = 124194
hallo!
erstmal danke für die schnelle antwort!
gut das ich den elko nicht hinein gesteckt habe, hätte gefährlich werden können! na ja, mein freund hats überlebt!
Steppenwolf hat am 6 Nov 2004 11:21 geschrieben :
Wieso?
ich hab auf elektronik-kompendium die antwort gefunden:
"Der Aluminium-Elektrolytkondensator muss gepolt betrieben werden. Die Aluminiumfolie ist der positive Pol, das Elektrolyt der negative Pol.
In der Regel ist der Kondensatorbecher an einer Seite mit einem Plus gekennzeichnet, woran man die Polung erkennen kann.
Wird der Aluminium-Elektrolytkondensator oberhalb von 2V falsch herum gepolt, baut sich die Oxidschicht ab. Das Elektrolyt erwärmt sich. Es kommt zur Gasbildung, und dann zur Explosion des Kondensators."
grüße spaceball
BID = 124329
djtechno Inventar
find' ich gut, das du das nachgeschlagen hast, da es, bevor man eine Schaltung baut, immer gut ist, sich zu informieren, wie die Bauteile zu betreiben sind, was für Eigenschaften sie haben, und worauf man achten muß
Weiter so
Dann fliegt dir wenigstens nix um die Ohren und brennt nix durch!
Ansonsten wenn du noch fragen hast, oder wieder mal etwas nicht funktioniert, einfach hier mal 'n bischen durchlesen im Forum und ggf. Fragen
Marcus
BID = 124396
hallo!
es war gar keine schaltung! mein freund wollte nur ausprobieren was passiert! er hat ziemliches glück gehabt, den kondi hats ordentlich zerissen!
grüße
spaceball
ps:dieses forum ist super!!!!
BID = 124732
Das hätte auch ins Auge gehen können oder noch schlimmer enden können.
Das Elektrolyt ist heiß wenn es aus dem Elko spritzt. Dazu kommt dann noch die Füllung des Elkos. Beides nicht gerade gesund für's Auge.
Man steckt grundsätzlich nichts einfach so in eine Steckdose, da kommt nämlich zusätzlich die Gefahr des berührens der Netzspannung hinzu. Das kann tödlich sein.
Um die Explosion des Elkos einigermaßen kontrolliert ablaufen zu lassen sind Sollbruchstellen vorgesehen. Meistens in Form von eingebrägten Rillen auf der Oberseite, teilweise auch als Membran im Boden (Gummi).
Bei alten Becherelkos im Metallgehäuse kann das richtig gefährlich werden. Teilweise sitzt da ein Gummikorken auf der Oberseite der im Extremfall wie ein Geschoss durch die Gegend fliegt. Das Elektrolyt spritzt hinterher. Einige alte Elkos haben gar keine Sollbruchstellen.
BID = 126468
BlackLight Inventar
| | der elko ist fuer 63 volt, anliegen taten 230 volt. |
Du vergleichst da Äpfel mit Birnen
Er bis 63V DC geeignet, 230V AC sind im Scheitelpunkt aber ca ±325V (DC wäre wohl nicht ganz passend  )
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500163 Heute : 16730 Gestern : 16862 Online : 530 24.11.2026 19:16 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0461571216583
