Bilder umbenennen
Serverzeit: 24 11 2026  19:04:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Bilder umbenennen
BID = 125609
hambala
Problem: Bilder sind numerisch benannt und in dem beiliegenden Worddokument steht die Bezeichnung für die Bildnummer;
da mir das ständige hin- und herswitchen zwischen den 2 Fenstern zu blöd wird frage ich euch:
Mit welchem Programm kann ich Dateien nach einer Vorlage umbenennen?
Von Hand wäre mir das viiiiel zu mühsam!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hambala am  9 Nov 2004 16:02 ]
BID = 125632
gretel
... ohne Spezialproggy , sondern laienhafte Möglichkeit :
sollten Texte etwa so in Word vorliegen :
dann batch file mit in word markieren STRG+SHIFT+ALT und in Notpad umkopieren :
natürlich vorher gleiches Verzeichnis kopieren und rename immer vornereinklicken und pasten !
dann Notepad-File als rename.bat Filename abspeichern ins gleiche Verzeichnis und gut ist.
Komfortabler ginge es natürlich mit exif-daten , aber die hast Du wohl nicht so benannt wie sie in Word stehen ?
Gruss
Gretel
BID = 125854
hambala
Der Text liegt in Form einer Tabelle vor...
Könnte man das ganze nicht auch mit C++ machen?
Davon hab ich auch ein bisschen Ahnung
BID = 125911
Nukeman
ich mach sowas immer mit Perl-Skript. ( Nee, ist nicht
nach einem der wichtigsten Poster hier benannt worden
, oder doch ? )
Das kann man schnell mal anpassen und ist sehr mächtig
besonders beim Suchen & Ersetzen.
Sowas kann man damit ratzfatz programmieren und zus.
z.B. in einem Durchgang beim Umbenennen direkt eine
Html-Galerie-Seite aus den Dateinamen erstellen.
Siehe angehängtes Beispiel ( ist aber ohne
Html-Erzeugung ->nochmal melden für Codebeispiel ).
Perl muss man natürlich vorher installieren, aber das
gibts wohl so im Netz zum runterladen:
http://www.perl.org
Bestimmt gibt es im Netz auch schon fertige Tools für
solche Standard-Operationen. Wäre einen Google-Versuch
wert.
Gruss,
Stefan
BID = 125922
Nukeman
Uups. Der Server scheint hochbrisante Text-Dateien
nicht ausgeben zu wollen.
Hier der inzwischen etwas verbesserte Datei-Inhalt von
picren.pl also nochmal als
direkt als Text:
use File::Find;
find sub
$name = $File::Find::name;
if( -d $name )
#$fulln = $fulln . $name . '/'; # keine Unterverzeichnisse umbenennen
else
if( $name =~ /(.*)\/(.*)/ ) # xx/xx Filenamen in Name.Ext aufteilen
$aktdir = $1 . '/';
if( $aktdir eq "./" ) { $aktdir = ''; } # dat kann man auch weglassen
$name = $2; # dateiname ohne pfad
push(@files,$name);
}, @ARGV;
for( $i=0; $i<@files; $i++)
#$numb =chr( int(rand 10) + 0 + ord '0' ) . chr( int(rand 10) + 0 + ord '0' ); # gets '0'-'9'
# obige zeile alternativ zur erstellung fortlaufender Dateinamen einsetzen
if( $files[$i]=~ /\.JPG/i) # ist ein jpg ?
$new = $files[$i];
$new =~ s/februar04 /karn04/; # ersetze >februar04 < durch >karn04<, bei Dir nicht nötig !
$new = lc($new); # alles kleinschreiben
# für deinen Fall :
$new = "ausflug04_" . $new; # dateinamen neu zusammenbasteln
rename( $files[$i], $new ); # diese zeile zum Test vielleicht erst mal auskommentieren um zu sehen
# was er machen würde
print "$files[$i] : $new \n"; # ausgeben rename von x nach y
$z = <stdin>; # warte auf ne taste
evtl stimmen die Zeilenumbrüche nicht
BID = 126179
hambala
Danke!
Ich probiers gleich Mal aus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499964   Heute : 16531    Gestern : 16862    Online : 310        24.11.2026    19:04
