Schaltung mit Quarz
Serverzeit: 25 11 2026  03:29:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Schaltung mit Quarz
Suche nach: schaltung (31791) quarz (1391)
BID = 122221
Flomix
Hallo Forum;
ich habe mal ein Anfänger-Problem: Ich hab eigentlich keine Ahnung von Quarzen; ich weiss dass sie vergleichbar mit einem RC-Schwingkreis schwingen und dass man einen Oszillator drumbauen muss um ihn vernünftig zum schwingen zu bringen, aber ich kann nicht allzuviel damit anfangen.
Ich habe eine Schaltung mit einem NE555, der genau im Sekundentakt ein Signal an den Rest der Schaltung (ICs) gibt. Leider ist das nicht wirklich genau bei den riesen Toleranzen bei den Kondis und Widerständen...
Desweiteren habe ich einen Quarz 0,32768 MHz und einen 14-Stufigen Teiler, dass ich damit genau 1 Herz abgreifen könnte, soweit die Tatsachen, aber weiter habe ich keine Ahnung
Kann mir jemand helfen wie ich den Quarz mit welchen Bauteilen an den Eingang des Teilers schalten soll? Ich habe etwas im Netz gestöbert, aber keine brauchbare Schaltung gefunden, immer nur allgemeine Quarzschaltungen gefunden und Erklärungen wie man Quarze als RC-Glieder darstellen kann, aber ich bräuchte was konkreteres.
BID = 122605
Da ist ne einfache Schaltung. Mit dem Trimmer (C3) kannst du die Frequenz genau anpassen, vorausgesetzt das du dazu auch Messmöglichkeiten hast.
BID = 122628
Flomix
Danke für das Schaltbild ist wirklich einfach.
Ich brauche die Schaltung, um maximal 99 Sekunden zu timen, daher brauche ich keine allzu große Genauigkeit; und ich würde die Schaltung gerne so klein wie möglich halten, jeder Trimmer den ich weglassen kann wäre super.
Wofür ist der Widerstand da? sind die Kondensator-Werte gültig für alle Quarz-Frequenzen? ich weiss noch nicht ob es ein 32.768 Hz oder ein 4 MHz Quarz werden soll, der 4 MHzer soll genauer sein.... welche Werte bräuchte ich ca. für die beiden Quarze? (feste Werte, keine Trimm-Kondis)
BID = 123037
27p oder 32p sollten reichen.
BID = 123716
Flomix
okay danke... ich denke ich bastel die Schaltung einfach mal zusammen, dann sehe ich ja ob sie geht *g*
Ist bei einem Quarz die Spannung eigentlich wichtig? Ich weiss nicht welche ich nehme, wird aber zwischen 5 und 15 V sein, muss ich da irgendwas beachten oder ist das Wurscht?
Platinen-Verbindungstest:
an Starkstrom-buchse anschliessen - jedes Bauteil das wegbrutzelt war richtig verbunden *gg*
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510945   Heute : 4892    Gestern : 22653    Online : 818        25.11.2026    3:29
