Bauteil gesucht - MOSFET (?)
Serverzeit: 24 11 2026  12:19:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126) mosfet (3494)
BID = 120928
Fonzarillo
als Einsteiger habe ich eine Frage an die alten Hasen hier im Forum...
ich suche ein Bauteil das in Abhängigkeit einer Spannung U (0-5V) eine Stromstärke I (ca.0-10mA) variabel steuert. Also je höher die Spannung, desto größer der Strom.
Alles was ich gefunden habe ist daß MOSFETs im Prinzip so arbeiten, allerdings so wie ich die Datenblätter verstehe, springen MOSFETs erst ab einer bestimmten Spannung an und lassen dann auch eine bestimmte Stromstärke zu. Das kleinste MOSFET daß ich gefunden habe springt bei 1.5V an und läßt dann gleich mehr als 20mA bei ca 2V (Drain) durch. Sehe ich das richtig ?
Gibt es überhaupt passende MOSFETS für so einen Niedervolt-/strombereich ?
Was ich bräuchte wäre so ein "Micro"-Dimmer...läßt sich das irgendwie bewerkstelligen ?
BID = 120936
Fonzarillo
also jetzt habe ich hier im Forum gestöbert und es wurde ein U/I Wandler erwähnt....das wäre eigentlich genau was ich suche....nur wo finde ich solche Bauteile...hab schon gegoogelt aber nix verwertbares gefunden
BID = 120941
Wie wäre es mit einem simplen ohmschen Widerstand?
BID = 121006
Fonzarillo
sam2 hat am 30 Okt 2004 11:09 geschrieben :
Die Spannung des Ausgangs soll konstant bleiben...also nur I soll sich verändern...soweit ich es mit meinem bescheidenen Wissen überblicke würde sich mit einem Widerstand auch die Spannung ändern
BID = 121034
Wieso jetzt plötzlich "Spannung des Ausgangs"?
Du sagtest doch, Spannungeingang und Stromausgang...
Falls Du die Eingangsspannung meinst, dann kommt das auf den Innenwiderstand der Quelle an. Kannst die ja mit dem OpAmp entkoppeln.
BID = 121043
sam2, warum läßt du den armen Kerl denn so zappeln.
Er sucht doch nur eine gesteuerte Konstantstromquelle.
@Fonzarillo:
Hol dir hier im Forum oder bei www.nsc.com das Datenblatt des LM324.
Im Anhang stehen Schaltbeispiele für diese und andere hübsche Sachen.
Außerdem steht alles drin, was du über diesen Opamp wissen mußt.
BID = 121307
Fonzarillo
yo thx....ich glaub damit kann ich was anfangen
perl hat am 30 Okt 2004 16:15 geschrieben :
@Fonzarillo:
Hol dir hier im Forum oder bei http://www.nsc.com das Datenblatt des LM324.
BID = 121743
Was aber trotzdem kein Grund für so ein überflüssiges Fullquote ist...!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493248   Heute : 9811    Gestern : 16862    Online : 624        24.11.2026    12:19
