Wie messe ich richtig bei pulsbreitenmodulierten Strom
Serverzeit: 24 11 2026  12:08:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strom (35824)
BID = 120794
mayortom
Welche Messgerät bzw Methode ist die Richtige für die Messung von pulsbreitenmodulierten Strömen.
Ist eine Messung mit einen normalen dig.Geichstrommessgerät
aussagekräftig.
BID = 120831
Nein.
Was willst Du denn ermitteln? Den Effektivwert?
BID = 121056
Doch.
Das DVM zeigt dir den Mittelwert des Stromes an, aber ist es das was du wissen willst ? Vielleicht interessiert dich ja der Spitzenwert.
BID = 121062
mayortom
Den Effektivwert
Mein Problem, ich habe ein E-Magnet der zwischen 0.1A und 2A gesteuert wird.Wegen den hohen Temperaturen an der Endstufe möchte ich nun eine Pulsbreitenmodulation mit
200 HZ verwenden.
Wie messe/berechne ich nun richtig diesen Strom so das er
z.B 1A normalen Gleichstrom entspricht und der Magnet die
selbe Kraft ausübt.
BID = 121136
Soll das eine Hupe werden, mit 200 Hz ?
Na ja, dein Problem.
Da zwischen Zugkraft des Magneten und der Stromstärke ein quadratischer Zusammenhang besteht, liegst du mit den
Effektivwert aber ausnahmsweise richtig.
Messen kannst du den mit Amperemetern, die "True-RMS" anzeigen. Solches kann man zu etwas höheren Preisen als gewöhnliche DMM kaufen. Bei dieser Frequenz geben die auch noch richtige Werte.
Falls du noch ein passendes Weicheisenamperemeter herumliegen hast, solltest du auch dieses verwenden können.
Ansonsten kommt ein digitales Oszilloskop mit Rechenfunktionen oder alle Verfahren, bei denen der Strom über die Wärmewirkumg gemessen wird - also auch Glühlampen - in Frage.
Die Kraft wird sich aber nur dann korrekt aus dem Effektivstrom ermittlen lassen, wenn der magnetische Kreis für Wechselsstrom geeignet ist.
Es dürfen also keine Kurzschlußwindungen, z.B. Rohre oder Ringe aus Metall (Spulenkörper!), die das Magnetfeld umschließen, vorhanden sein.
Auch die Eisenkerne selbst müssen aus lamellierten Eisenblechen oder aus Ferrit bestehen.
Wenn du diese Punkte nicht beachtest, passt einerseits Effektivstrom und Magnetfeld nicht zusammen, anderseits besteht große Gefahr, daß dein Magnetsystem überhitzt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493062   Heute : 9625    Gestern : 16862    Online : 1021        24.11.2026    12:08
