gleichrichter für netzteil, stabilisiert ? carhifi amp subwoofer
Serverzeit: 25 11 2026  13:03:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: gleichrichter (4564) netzteil (26553)
BID = 120510
mobbedman
hallo zusammen !
habe mir vor etwa einem halben jahr einen subwoofer
mit carhifi endstufe und computernetzteil gebaut.
das funktionierte immer ganz gut, nur leider lässt sich
das blöde netzteil jetzt nicht mehr einschalten und bei
zuviel leistungsabnahme hat es sich immer abgeschaltet.
jetzt suche ich ein stabilere lösung, will aber keinen
großen bauaufwand dabei betreiben. ich brauche also eine
12 v gleichspannung mit fett ampere.
ich hab hier massig bauteile die dafür gut wären, z.b.
ringkerntrafo(min.150Watt), halogenlicht-trafos(100Watt), computernetzteile usw.
was mir fehlt ist eigentlich nur eine kleine und leicht zu
realisierende gleichrichter- schaltung. und wenn mögl.
ohne IC oder microprozessor oder so zeuch.
für hilfe wäre ich dankbar, wer sowas zuhause rumliegen hat
und billig oder umsonst abgiebt : noch besser.
danke schonmal für eure hilfe ! mfg Jo.
BID = 120599
Hallo Jo,
erstmal Willkommen im Forum!
Wo liegt Dein Problem genau?
Passender Trafo, Sicherungen und Gleichrichter dran, Siebung dazu, fertig.
Welche Sekundärspannung(en) hat der Ringkerntrafo?
Von welcher Bauart sind die Halogenlicht-Trafos?
BID = 120619
Lötkolben
da kann ich sam2 nur bestätigen, habe auch mal so einen Subwoofer gebaut.
Ringkerntrafo Sekundär 12V 12A, Gleichrichtung, Sicherung und Fertig. Die Endstufe war auch eine Car-Hifi Endstufe 200W gebrückt, die hat dann 4 25´er Bässe im Push-Pull betrieb angefeuert, Bässer gings nicht.
Lötkolben
BID = 120884
mobbedman
danke erstmal. ich bin laie und hab daher nicht viel ahnung...welche bauteile brauche ich also jetzt für eine "gleichrichtung und siebung" - ich vermute mal einen gleichrichter
tuts da evtl ein kfz-gleichrichter ? der müsste ja genug power aushalten...oder welche typen empfehlt ihr hier ?
für die "siebung" nimmt man einen fetten elko ? richtig ?
ab welchen werten V und F kann man da mit vernünftigen ergebnissen rechnen ? habe auch sowas noch rumliegen z.b.
ein paar verschiedene motoranlaufkondensatoren - sind die evtl. geeignet ? und noch neue elkos verschiedene typen (mein bruder arbeitete mal bei grundig...)
ich will keine wissenschaft draus machen, daher denke ich
die ausgangsspannung vom 12 v ringkerntrafo ist in einem bereich, den die car-endstufe (12-15 V eingangsspannung) in jedem fall verkraftet...
gibt es evtl. die "gleichrichtung/siebung" mit ausreichender leistung irgendwo auszubauen z.b. aus altem hifi verstärker-receiver usw. geräte ?
danke nochmals für antworten
BID = 120915
mobbedman
achja bei den halo-trafos handelt es sich NICHT um elektronische trafos sondern eben um die ganz einfachen, vergossenen trafos...
BID = 120917
mobbedman
ääääh, ich schonwieder,also ich hab da sone (blöde?) idee:
wäre eine "siebung" denn evtl auch über ein blei-gel accu
mit 12V-10Ah möglich...?
sry für die blödsinnige frage, aber ich hab auch sowas zeuch noch rumliegen...
danke für eure nachsicht mit dem kleinen dummi
BID = 120946
2SJ200
so sicher wär ich da nicht, die spitzenspannung eines 12V trafos liegt bei etwa 16,97V, angenommen die netzspannung liegt etwas höher, sie darf ja bis zu 10% ansteigen, +5% sind bei mir zuhause fast üblich, dann sinds schon 17,75 und der trafo is ja nicht ständig voll belastet, also wird seine spannung um leerlauf auch noch a bissi ansteigen...
kurz gsagt die spannung kann trotz gleichrichterverluste (die bei kleiner last auch geringer werden) schon über 15V drüber gehn, würd ich sogar fast erwarten dass mindestens 15V rauskommen...
allerdings denk ich dass die amps in der regel auch mit 17 oder 18V noch keine probleme haben, bei geräten ohne schaltnetzteil hast dadurch sogar den vorteil dass die ausgangsleistung steit, is aber eher selten und nur bis etwa 70Wrms im einsatz diese technik ohne schaltnezteil
© x sparkkelsputz        Besucher : 194522594   Heute : 16583    Gestern : 22653    Online : 295        25.11.2026    13:03
