Autoradio an Motorradbatterie betreiben
Serverzeit: 25 11 2026  13:10:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: autoradio (1238)
BID = 119924
Zitzenfichte
Hallo ich hoffe hier kann mir jemand helfen! Ich habe nämlich vor in einen Bierkasten ein Autoradio einzubauen (klingt komisch ist aber so)
Habe mir das so gedacht das ich eine Motoradbatterie verwende 12V 10Ah. Habe alles schon eingebau. Das Autoradio funktioniert aber nicht. Ich habe das + Kabel und das Zündungskabel an Plus von der Batterie geklemmt und das - kabel an - von der Batterie geklemmt. Man kann die CD Ein und ausfahren aber das Display bleibt aus! Die Batterie ist voll. Das Autoradio zieht maximal 10A.
Was kann ich noch tun????
Danke im vorraus!!!!!!!!!!!!1
BID = 119932
Moin,
eigentlich sollte das so funktionieren wie Du es beschrieben hast. Check doch nochmal die Einzelkomponenten. Funktioniert das Radio auch im Auto oder nicht? Ist der Akku voll und fit oder am Ende. Häng mal ne H4-Lampe an den Akku. Wenn der Akku diese ordentlich zum Glimmen bringt ist dieser fit.
ltof
BID = 120044
mußt Du vielleicht noch die PIN eingeben?
BID = 120355
Zitzenfichte
Es funktioniert jetzt! Nach langem rumbasteln habe ich am Radio + mit dem Zündschloß vertauscht und siehe da es ging!
Trotzdem danke für die Hilfe!!!
BID = 120369
verstehe ich nicht.
Wenn Du (wie beschrieben) Plus Batterie und das Kabel, was normal zum Radiokontakt des Zünschlosses führt, an Plus gelegt hast, dann sollte es auch funktionieren, es sei denn, Du hast uns was falsches erzählt.
BID = 120484
Schwammkopf85
Cool, noch einer mit lustigen Bierkastenideen. Wollte mal einen Bierkasten frisieren, indem ich ne Anzeige dranbau wo ein Bier leer ist oder fehlt und eine gesamtbierskala, die den gesamtbierinhalt anzeigt, Unterbodenbeleuchtung drunter und so. Schade aber es hat immer an den Tastern gemangelt, die unter die Flaschen müssen, da die bei einer leeren Bierflasche ja nicht schließen dürfen und solche dinger gibts irgendwie nich.
Glaub ich mach mal ein neues Thema zu Bierkastenmodding
BID = 120957
2SJ200
einige radios verlangen den DAUER und den ZÜNDUNGSplus um zu funktionieren, is mir schon öfters aufgefallen, die alten blaupunkt radios hatten zB immer einen diode eingebaut mit der sie den zündungsplus aufn dauerplus brachten wenn man den anstecken vergessen hatte oder wenn mas nur gschwind testen wollte
© x sparkkelsputz        Besucher : 194522726   Heute : 16715    Gestern : 22653    Online : 576        25.11.2026    13:10
