LED Batterie Status Anzeige
Serverzeit: 25 11 2026  01:54:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: batterie (7943)
BID = 119971
Brati
Zur Homepage von Brati ICQ Status
Ich möchte für ein Batterie (9V) Betriebenes Radio eine Anzeige zum einsehen des Status von der Batteie also wieviel V sie noch hat. Dies möchte ich mit LED's lösen. Wie löse ich dies? Ich würtde mich sehr über eine Antwort freuen!
Mit freundlichen Grüßen
Brati
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Brati am 27 Okt 2004 21:14 ]
BID = 120005
Lötkolben
mal im Forum nach LM3914 suchen, da ist bestimmt was bei.
Aber : ohne die Anzeige läuft dein Radio bestimmt länger
Lötkolben
BID = 120187
nullus
Oder du erwirbst einen der zahlreichen Bausätze diesbezüglich die z.B. Conrad im Angebot hat.
Nullus
BID = 120189
Naja, sinnigerweise schaltet man so ne Anzeige natürlich nur auf Tastendruck zu, nicht ständig!
Aber allzuviel sollte man sich davon sowieso nicht versprechen...
BID = 121128
Athlontakter
am einfachsten isses, du nimmst nur eine led, die leuchtet wenn genug spannung da ist. das machst du mittels einer led, einem vorwiderstand und einer z-diode, die so eingebaut wird, dass nur ab einer gewissen spannung was strom fliesst.
Vorwiderstand:
8,0V: 500Ohm
8,2V: 400Ohm
8,4V: 300Ohm
9V: (0Ohm)
mfG
Athlontakter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508975   Heute : 2913    Gestern : 22653    Online : 450        25.11.2026    1:54
